darkstar
darkstar
Балашиха
18.06.2008 в 12:41:58
Как известно, летом в жару естественная вентиляция практически перестает работать. Хотелось бы установить в вентканал датчик, определяющий скорость потока воздуха и при необходимости включающий канальный вентилятор (Soler & Palau), желательно с несколькими градациями скорости. Подскажите, как можно осуществить эту идею. Не слишком сложно и дорого.
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 12:46:03
А когда вентилятор включится, окажется, что скорость потока велика, и что ему надо выключиться? ;) Лично я таких датчиков не встречал. Есть реле потока, есть дорогие датчики перепада давления.
18.06.2008 в 13:14:50
2darkstar Ищите Датчики расхода и скорости потока газа
Например http://www.compel.ru/catalog/sensors/flow/omron/omron002
Бывают реализации на двух термисторах
ASM написал : А когда вентилятор включится, окажется, что скорость потока велика, и что ему надо выключиться?
В таких случаях временно отключают вентилятор и тестируют скорость потока.... или поддерживают постоянный поток обратной связью, но нужен контроллер....
Еще вариант - измерять ток потребляемый вентилятором - если попутный ветер - то ток меньше ..... или ЭДС выключенного, если двигатель коллекторный, и вент крутится потоком....
darkstar
darkstar
Балашиха
18.06.2008 в 13:35:57
Вот нашел вроде бы то, что нужно: http://www.epluse.su/produkte/stroem/hlkswitch/EE56.htm - реле скорости воздуха с регулируемым порогом 0.2-2 м/с, что соответствует 10-100 м3/ч на трубе Ф125. На релейном выходе 10А/230В, т.е. более чем достаточно для включения вентилятора. Одна загвоздка - нет цены и не известно, где продают.
18.06.2008 в 13:39:45
2darkstar
И ? :)
darkstar
darkstar
Балашиха
18.06.2008 в 13:45:22
Если Вас беспокоит то, что он будет постоянно включаться и выключаться, то на этот счет есть простое устройство. Называется "таймер для туалета". Он снимает напряжение с вентилятора лишь спустя некоторое время после того, как щелкнули выключателем. Например, 10-15 минут.
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 14:31:30
2darkstar Ну и будет он включаться-выключаться каждые 10-15 минут... А ему надо включатсья один раз, с окончанием отопительного сезона, и выключаться тоже 1 раз, с его началом :)))
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 14:33:42
darkstar написал : Как известно, летом в жару естественная вентиляция практически перестает работать.
Ещё, летом окна открывают, и вентиляция помещения происходит так сказать "горизонтально" :)
darkstar
darkstar
Балашиха
18.06.2008 в 15:02:46
ASM написал : Ну и будет он включаться-выключаться каждые 10-15 минут... А ему надо включатсья один раз, с окончанием отопительного сезона, и выключаться тоже 1 раз, с его началом
На самом деле колебания скорости потока происходят несколько чаще, чем раз в сезон: они имеют место даже в течение одного вечера, когда меняется погода или солнце скрывается за облаками. А еще сильно сказываются порывы ветра - его направление и сила.
ASM написал : Ещё, летом окна открывают, и вентиляция помещения происходит так сказать "горизонтально"
Мы уже далеко не первый год окна не открываем - только в межсезонье, когда воздух более-менее чистый. Так что приходится планировать приточную вентиляцию с минимальным "интеллектуальным" управлением.
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 15:11:17
2darkstar А если вы окна не открываете, то откуда берётся воздух на смену высосанному вентилятором? Или ещё и приток с фильтром в каждой комнате планируется???
darkstar
darkstar
Балашиха
18.06.2008 в 15:43:53
ASM написал : если вы окна не открываете, то откуда берётся воздух на смену высосанному вентилятором?
В том то и дело, что вентилятор устанавливается не на вытяжку в канал, а на приток с улицы. В канал воздух должен идти за счет создания избыточного давления. Что касается того, откуда берется воздух при закрытых окнах, то для меня это загадка. Поясню ситуацию: окна закрыты, двойной уплотнитель. Входная дверь на 3-4 контурах уплотнения. Включаем вентилятор на 300 кубов в ванной/санузле и наблюдаем... отсутствие обратного тока в венттрубе на кухне! Значит воздух все-таки как-то проходит через уплотнения окон. Надо сказать, что свои задачи эти уплотнения все же выполняют на все 100%, т.е. шум не проходит, зимой от окон нет холодного воздуха, вокруг створок нет грязи. Она, правда, имеет место между двумя контурами уплотнения, но сквозь второй уже не проходит, "фильтруется". Все же хорошие деревянные окна - это совсем не такая душегубка, как с пластиковыми. P.S. Межпанельные квартирные швы заделаны, так что от соседей воздух поступать не может. P.P.S. Комнаты у нас "проходные", поэтому во всех делать приточку нет смысла. В крайнем случае только в двух.
