darkstar
darkstar
Балашиха
19.06.2008 в 10:57:05
От нескольких градаций придется, видимо, отказаться. Или нужно ставить несколько датчиков/реле и регуляторов оборотов. Когда я делал окна, то форточку разместил в нижней части окна в расчете на то, что когда-нибудь удастся купить мобильный кондиционер и сделать его выброс на улицу. Стекла в форточке заменяются на толстое оргстекло, снаружи ставится решетка/жалюзи (на всю форточку или только на отверстие - по желанию). Отверстий будет два - под выброс кондиционера и под приток. Поначалу я присматривался к двухшланговым кондиционерам, т.е. и с выбросом, и с притоком. Но потом решил, что его приток будет недостаточно чистым и тихим. Поэтому сейчас остановился на независимом притоке с помощью канальника. От форточки по подоконнику пойдет труба Ф100 (этого достаточно для принудительной приточки) в угол стены. Там вертикально должны разместиться: шумогаситель 600мм, стандартная коробка для фильтра и вентилятор. Подогрев не требуется, т.к. зимой приточка не нужна, поскольку тяга в каналах очень сильная. Выброс будет на уровне потолка. Место это загораживается шкафом и видно будет только небольшой кусок трубы вдоль подоконника (съемный). Провести кабель - не проблема. Он скроется фальшпанелями на стенах и встроенным шкафом. Вентиляционных каналов, точнее вентиляционных труб, две штуки: в ванной/санузле и на кухне. Датчик достаточно установить в одном канале.
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2008 в 11:02:28
darkstar написал : Но потом решил, что его приток будет недостаточно чистым и тихим. Поэтому сейчас остановился на независимом притоке с помощью канальника.
а канальник тих? и будет он жжужать как муха над ухом..
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
19.06.2008 в 11:08:00
darkstar написал : От форточки по подоконнику пойдет труба Ф100 (этого достаточно для принудительной приточки) в угол стены. Там вертикально должны разместиться: шумогаситель 600мм, стандартная коробка для фильтра и вентилятор.
Вот красота будет :)
darkstar написал : т.к. зимой приточка не нужна, поскольку тяга в каналах очень сильная.
И откуда, по вашему, зимой будет приток?
19.06.2008 в 11:10:06
darkstar написал : Поэтому сейчас остановился на независимом притоке с помощью канальника.
И так и не понял - где в этой схеме место канальника...?
darkstar
darkstar
Балашиха
19.06.2008 в 11:16:42
BV написал : И так и не понял - где в этой схеме место канальника...?
Повторю:
... в угол стены. Там вертикально должны разместиться: шумогаситель 600мм, стандартная коробка для фильтра и вентилятор.
"Канальник" - это вентилятор канального типа. Вы можете поставить его хоть на письменный стол и использовать в качестве персонального.
darkstar
darkstar
Балашиха
19.06.2008 в 11:20:25
BV написал : И откуда, по вашему, зимой будет приток?
Приток, очевидно, происходит через оконные уплотнители. Вследствие большей разницы давлений "прокачка" сквозь них зимой более интенсивная, чем летом. Объективный факт.
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2008 в 11:36:17
darkstar написал : Приток, очевидно, происходит через оконные уплотнители.
пардон, а окна то собсо, какие? новые герметичные или старые?
+79151804811
darkstar
darkstar
Балашиха
19.06.2008 в 11:59:02
Sdik_S написал : пардон, а окна то собсо, какие? новые герметичные или старые?
Окна новые. Понятие герметичности в данном случае относительно, т.к. по поверхности уплотнителя, на его стыках, воздух в небольших количествах просачивается и это несмотря на наличие постоянного контакта уплотнителя и окна. Общий воздухообмен небольшой, почувствовать движение воздуха нельзя, но он не нулевой. Если принудительно усилить вытяжку, то поток воздуха через уплотнители усилится, они будут работать как клапан/фильтр.
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2008 в 12:26:02
Зачем Вам приток через окна, если вы мастырите канальник на приток? На счет воздухопроницаемости окон мы в курсАх.
Увеличивая давление получаем то, от чего покупали окна.
+79151804811
19.06.2008 в 12:45:01
darkstar написал : Если принудительно усилить вытяжку, то поток воздуха через уплотнители усилится, они будут работать как клапан/фильтр.
Ага ....аж до 300кубов в час :)
Еще может быть так, что зимой геометрия окон немного меняется и появляются щели..... Кстати, место неплотностей легко обнаружить по следам пыли.....
ИМХО, неразумно делать зимой приток через неплотности окон, а летом - через отдельное отверстие
darkstar
darkstar
Балашиха
19.06.2008 в 13:01:38
Sdik_S написал : Зачем Вам приток через окна, если вы мастырите канальник на приток?
Приток через окна уже есть и убирать его я не собираюсь. Зимой, например, воздухообмен достоточен и приточка не нужна. Тем более, что ее тогда пришлось бы подогревать.
BV написал : Ага ....аж до 300кубов в час
Конечно, не 300 кубов. Однако приток через них достаточен для того, чтобы не образовывался противоток во втором вентканале (все же там почти 10м до крыши). Разумеется, если открыть форточку, то поток заметно возрастает.
BV написал : место неплотностей легко обнаружить по следам пыли.....
Я уже говорил, что следов от пыли на внутренних створках нет. Есть лишь на наружных. У меня двойные створки с тройным остеклением.
BV написал : неразумно делать зимой приток через неплотности окон, а летом - через отдельное отверстие
А на мой взгляд наоборот, очень разумно, т.к. наиболее правильное решение - это естественная, а не принудительная вентиляция. И если в каких-то случаях ей можно воспользоваться, то это можно только приветствовать.
