Luck_SPb
Luck_SPb
18.06.2008 в 13:29:17
Купил новый унитаз. Оказалось, что его станина в полтора раза шире, чем у старого, соответственно и дырки под крепежные болты разнесены несколько шире, чем на старом. Проблема в том, что в санузле проложен тонкий кабельный теплый пол. Прямо под унитазом его, конечно, нет, но есть опасения, что при закреплении более широкого унитаза можно "засверлиться" в кабель. В голову приходят два решения:
  • крепить новый унитаз к новым дыркам в полу, а к железной пластине короткими болтами, а саму пластину к полу через отверстия под старый унитаз. Не очень хороший вариант, потому что увеличится высота установки;
  • попробовать определить место прохождения кабеля ТП под плиткой. Непонятно, чем и как это можно сделать и насколько точно.
Может быть кто-то посоветует выход из создавшейся ситуации? Если грохну кабель - восстановить его будет нереально, полы вскрывать ну никак нельзя.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
18.06.2008 в 14:20:35
Luck_SPb написал : а к железной пластине короткими болтами, а саму пластину к полу через отверстия под старый унитаз
вот на этих специфических изделиях я бы и остановился. попробуйте "сочинить" кронштейн, который будет прикрепляться к полу через старые отверстия и пару новых, и прятаться под новый унитаз (если такое возможно). можно взять стальной лист толщиной миллиметра 2 и целиком вырезать "тафту" под новый унитаз. угадывать с расположением кабеля - лотерея, имхо
18.06.2008 в 14:52:20
Luck_SPb написал : определить место прохождения кабеля ТП под плиткой. Непонятно, чем и как это можно сделать и насколько точно
Искатель скрытой проводки .... типа Bosh DMF или лучше искатель с пилот тоном....
Ну про тепловизор говорить не буду :), хотя возможно и ИК термометр сможет помочь (не проверял)....
PS Есть еще вариант подумать о сверлении дырок под углом...
ssrr
ssrr
18.06.2008 в 15:20:56
Приклеить унитаз на силиконовый герметик не привинчивая. Недавно снимал так приклеенный унитаз - еле отодрал ножом. Поверхности обезжирить ацетоном, высушить, намазать на нижнюю кромку унитаза, приставить и сверху положить груз. Выступившие снаружи излишки оттереть тряпкой, смоченной ацетоном. Никуда после этого не сдвинется и качаться не будет.
Luck_SPb
Luck_SPb
19.06.2008 в 09:25:44
Всем спасибо за варианты. Вчера пробно установил, пока без прикручивания к полу. Выяснилось, что фановый 110-й тройник, куда подключается сабж, расположен несколько высоковато над уровнем пола. И поэтому унитаз непосредственно на пол поставить не получится никак. Между ним и полом остается пара сантиметров. Так что первоначальный вопрос решается простой установкой тафты с крепежом в габаритах старого унитаза.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2008 в 21:34:47
Luck_SPb написал : первоначальный вопрос решается простой установкой тафты
...зря Вы так. Есть чудесные компенсаторы для 110й трубы
Luck_SPb
Luck_SPb
19.06.2008 в 23:28:45
Палецкий написал : Цитата: ...зря Вы так. Есть чудесные компенсаторы для 110й трубы
Что за компенсаторы?
ssrr
ssrr
20.06.2008 в 10:01:28
Эксцентрики - специальные отводы от унитаза у которых ось той части, которая надевается на унитаз смещена относительно трубчатой части, вставляющейся в канализацию. Бывают с разным смещением. Нужно померять, насколько унитаз смещен относительно трубы и подобрать наиболее подходящий эксцентрик.
Luck_SPb
Luck_SPb
20.06.2008 в 12:53:57
Просто при слове "компенсатор" сразу же в мыслях возникает и слово "сильфонный". Подумал, что речь о гофрах. А раз речь об эксцентриках, то скажу так. Эксцентрики заужают проходное сечение. Сосед немного "сдвинул" унитаз с помощью эксцентрика и имеет теперь проблемы с "проходимостью" при смыве. А в моем случае такая проблема добавится к озвученной насчет кабеля. Так что лучше я решу оба вопроса одновременно установкой двухсантиметровой тафты. Сделаю поаккуратнее, не тупую деревяшку от ЖЭКа. И кабель не задену, и трубу нормально стыкану. Пара сантиметров вверх удобства пользования не нарушит. Тем более, что старый унитаз как раз на деревянной тафте и был установлен.
20.06.2008 в 13:04:21
Luck_SPb написал : Сделаю поаккуратнее, не тупую деревяшку от ЖЭКа.
Из мрамора? :)
ssrr
ssrr
20.06.2008 в 13:35:18
Может я новояза не понимаю, но вообще тафта - это ткань такая. Из нее шторы шьют. Или будет подиум обтянутый тафтой - тогда, конечно, суперкруто. Эксклюзив.
