насколько мне известно производители рекомендуют выключать из розетки водогрей когда он не используется , а тут выключатель:) и ничего из розетки выдёргивать каждый раз не нужно:) , или что?:confused:
19.06.2008 в 22:29:44
19.06.2008 в 22:33:39
сансэй написал : ну почему? объясните
Контакты выключателя при коммутации 1,2 кило долго не проживут. Даже если на выключателе "16 А" написано. На сарае тоже "Х" написано, а в нём дрова. И потом, какой смысл? Гор. воду отключили- воткнул в розетку, включили- выдернул. Раз в год.
19.06.2008 в 22:39:01
NNN . я не электрик:) а чего может каратнуть?:help
19.06.2008 в 22:42:57
сансэй написал : я не электрик
Это не недостаток.:) А как сливается из предохранительного?:o
19.06.2008 в 22:44:14
сансэй написал : а чего может каратнуть?
Ничего. Выключатель будет выключать и не будет включать.:(
19.06.2008 в 22:45:57
NNN написал : как сливается из предохранительного?
на пол:) , пока не как не сливается воще мне туда надо будет на недельке заскочить максимум кину трубку в канал
19.06.2008 в 23:05:28
Какие же краны можно брать и не опасаться? Также интересно про металопластиковые трубы и фитинги.
может поискрит сначала, а потом огнеборцев вызывать.
20.06.2008 в 11:08:42
сансэй написал : STC разве не вир
Они у кого только не заказывают...
21.06.2008 в 00:56:23
будет греться и вонять(проверял), тк на такой ток не рассчитан. Надо маленький щиток(одноместный) и автоматический выключатель(лишняя защита не помешает) или рубильник, например ИЭК ВН-32. У них контакты намного крепче....
21.06.2008 в 01:04:43
кстати, в фотоальбоме ДОКИ можно найти фотки таких щиточков
21.06.2008 в 02:12:58
сансэй написал : может каратнуть?
Надо бы, что б питающий кабель сперва заходил в УЗО (дифавтомат), а от туда на розетку. УЗО (устройство защитного отключения при утечке тока) может работать заместо выключателя. УЗО в щиточке и розетку желательно установить по-выше, что б при возможных аварийноремонтных протечках струя воды не добралась до токоведущих частей. Совсем было бы здорово установить УЗО в квартирном щитке и питать бойлер отдельной линией.
