Команч
Команч
Иркутск
19.06.2008 в 06:58:51
Требуются идеи!
Делать видимо проще из канализационных пластиковых труб, вот только от чего взять конус?
Команч
Команч
Иркутск
19.06.2008 в 15:37:02
Что, никто такого термина не знает? Может лучше в Садовые дела пойти или в Самоделкины?
сансэй
сансэй
19.06.2008 в 16:08:19
а правда что это такое? и главное для чего?
Команч
Команч
Иркутск
19.06.2008 в 16:19:09
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00018/37400.htm Служат в общем для разделения фракций, в частном - для увода песка при прокачке скважины, пить то хочется :D
Косой на дюйм забивается за 10 секунд...
Пижон
Пижон
19.06.2008 в 16:48:25
может обычные переходы (конфузоры) использовать типа http://www.meteko-m.ru/price/?id_bottomlevel=19 или готовый прикупить http://www.plmr.ru/catalog/gidrociklony_poliuretanovye_i_komplektujushhie.html
Команч
Команч
Иркутск
19.06.2008 в 16:58:14
Не, пока он до меня доедет - золотым станет... Пока придумалось присандалить конус который дорожники используют... :D
19.06.2008 в 17:28:06
2Команч может проще качать в бочку или две (менять их) а из неё забирать другим насосом сверху?
Команч
Команч
Иркутск
19.06.2008 в 17:33:41
Так гидроциклон практичечски тоже самое, только бочка на конус, в нем струя по спирали закручивается и пока она там вертится песок оседдает - для похожего эффекта надо литров 200 ставить наверно. Видимо сварю конструкцию из трубы на 110 и конуса
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2008 в 20:35:05
Команч написал : Делать видимо проще из канализационных пластиковых труб
Гнуть будет проще полиэтиленовые трубы. Диаметр должен быть не меньше 110 ? Конус легко варится из листового металла. Какие там базовые размеры?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
21.06.2008 в 22:28:15
2Команч не обязательно делать конус по всей высоте, достаточно внизу воронки с углом 45 градусов, а сам циклон может быть и цилиндром. вот схемка моего циклона, который себе поставил на отопление перед насосом :cool:
Команч
Команч
Иркутск
23.06.2008 в 19:30:10
2Voyutichi А какой размер у Вашего? И еще один момент: не смог найти ниформацию, ГЦ постоянно промывается или по мере "накопления"?
