shornikov
shornikov
19.06.2008 в 11:39:40
Добрый день. Понимаю что тема стара как мир, но рекомендаций найти не удалось...
Имеем чугунный ввод стояки из стены на уровне пола. сам стояк у соседей за стеной. Во вводе крестовина. И мы бы ее уже оставили, но она изначально треснутая по всем своим осям, поэтому подключаться к ней - еще больший гиморой, чем ее вытащить.
Но она не вытаскивается. не качается даже... Сверху расковыряли каболку (вроде так?), но снизу не подлезть, потому что стоит на полу.
Единственный пришедщий в голову вариант - срезать болгаркой обеспечив доступ к нижней части и тихонечько расковыривать дальше...
Теперь вопросы: может ли оказаться так что она вообще не вытащиться в силу каких-либо явлений? есть ли у кого богатый опыт по расковыриванию (типа облейте киросином подождите 2 часа, самый лучший инструмент - надфиль...) кроме каболки что нас может там ждать?
darkstar
darkstar
Балашиха
19.06.2008 в 12:04:40
Как я понимаю из Вашего описания, имеется стояк с крестовиной, причем один отвод Ваш, а другой соседский. Крестовина треснула и Вы хотите ее заменить, но она не снимается. Если все так, как Вы сказали, то чего же Вы еще от нее ждали? Она ведь на стояке стоит и нужно разбирать весь стояк! Или стояк сам по себе, а к нему подходит труба, на конце которой разветвление в виде крестовины на Вас и соседей? Кстати, почему тогда крестовина, а не тройник? Соседей несколько что ли? Если не вынимается эта часть, то мы в подобной ситуации поступили следующим образом (после безуспешных попыток сделать это "нормально"): 1) отрезали, сколько могли, болгаркой "ненужную" деталь, оставив ~5см, торчащие из раструба, который трогать не собираемся, сделав 2 пропила на расстоянии ~2см; 2) промежуток между пропилами пробили зубилом; 3) в образовавшуюся щель засунули обычную ножевку и допиливали уже ей, насколько смогли; 4) в щель засунули ломик и отломили недопиленную часть; 5) очистили периметр раструба от пакли и прочей гадости, найдя место "чеканки"; 6) сделали два торцевых пропила с двух сторон от чеканки вплоть до края раструба; 7) обрушили зубилом образовавшийся "язычок", который освободил "чеканку"; 8) методом раскачивания вынули остатки ненужной детали.
19.06.2008 в 12:11:27
shornikov написал : но снизу не подлезть, потому что стоит на полу.
Ну а как вы думаете вытащить, не освободив снизу? Похоже вам придётся разбивать перекрытие.... Ваш этаж? Всего этажей?
shornikov
shornikov
19.06.2008 в 13:39:43
Крестовина была наша. не стоячная.
почему была? пока я на работе - батя вызвал сантехников. дальше было все примерно по версии darkstar. Для будующих желающих повыдергивать сообщаю, что вставлена она сантиметров на 5-8, сверху каболка, снизу сера. 40 минутное прокаливание-нагревание автогеном ничего не дало. В овновном проблему решали молотом.... Закончилось успешно...
darkstar
darkstar
Балашиха
19.06.2008 в 13:40:47
Мои поздравления!
