raspertov
raspertov
20.06.2008 в 00:23:56
Новая квартира на 15м этаже 17 этажного дома, хочется сделать установку полотенцесушителя (тип лесенка) как задумано, а задумано отнести его от стояка на 3,5метра. Внимательно изучив множество форумов вынес для себя информацию, что вода в полотенцесушитель попадает по пути наименьшего сопротивления, используются байпасы и прочие заужения, но все эти вещи делаются путем разрыва существующего стояка, врезки кранов и далее установки перемычки, что создает разницу давления. У себя же я наблюдаю стояк с ответвлениями, на картинке это две трубы с красными шаровыми кранами, равного диаметра. И учитывая все вышесказанное и вышенаписанное на этом форуме получается что установив полотенцесушитель с диаметром подключения меньшей чем диаметр существующей трубы вода туда течь не захочет, тк наименьшее сопративление - это двигаться дальше по трубе большего диаметра. Как быть в таком случае и на какое расстояние, в такой ситуации, можно отнести полотенцесушитель
Пижон
Пижон
20.06.2008 в 09:02:10
Имхо, при такой обвязке лесенка ( с подводом снизу) греться не будет. Вода в нее зайдет, остынет, да так там и останется холодной. Какие выходы:
  1. Заузить байпас или поставить на нем вентиль.
  2. Ликвидировать байпас
  3. Отказаться от лесенки, поставить обычный змеевик.
  4. Электрополотенцесушиель
raspertov
raspertov
20.06.2008 в 09:35:12
На сколько я понимаю в данном случае байпасом может являться только участок стояка между ответвлениями, но врезать туда вентиль или заужение мне никто не даст.:nо: Есть ли какая нибудь возможность поставить лесенку ( на ПС возможно любое подключение и есть кран для спускания воздуха)
Планируемую схему подключения выложу чуть позже. Подскажите, какие могут быть варианты:help
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.06.2008 в 10:08:59
raspertov написал : Есть ли какая нибудь возможность поставить лесенку
Перенести нижний отвод на полметра ниже- туда, где муфта со сгоном. Или циркуляционный насос ставьте.
20.06.2008 в 10:10:41
Эжектор
raspertov
raspertov
20.06.2008 в 10:27:16
NNN написал :
Не очень понял чем может помоч смещение нижнего отвода
если можно, расскажите по подробней о циркуляционных насосах и эжекторах, какая требуется мощность и тп. Прикрепляю схему планируемого расположения ПС.
20.06.2008 в 16:08:41
Эжекторную вставку вместо перемычки полотенчика вварить и уносите полотенцнесушитель хоть в соседний подъезд.
Aruna
Aruna
Балашиха
20.06.2008 в 19:15:41
Пъ написал : Эжекторную вставку
Это не серьезно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.06.2008 в 19:17:55
Aruna написал : Это не серьезно.
Вы это серьёзно?:o
Aruna
Aruna
Балашиха
20.06.2008 в 19:28:57
Да, но может я не совсем понял. Если можете поясните, в какой точке будет стоять вставка и что она будет из себя представлять? Такие вставки есть в продаже? Я просто не видел.:o
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.06.2008 в 19:38:33
Aruna написал : Да, но может я не совсем понял.
Так и я не понял. Жду вопроса к Пъ от топикстартера и ответа Пъ. Тогда можно решать серьёзно али нет.
