Чип и Дейл
Чип и Дейл
20.06.2008 в 16:57:39
Затирка однозначно ни при чём! К клею и плиточнику претензий быть точно не должно. Грунтовать перед клеем цементную штукатурку НУЖНО в целях обеспыливания. Не говоря уж о гипсовой. ИМХО, косяк в штукатурке. Удивительно, что она по вашим словам была дороже Ротбанта. Может, это шпаклевка была с низким показателем твердости? ;)
iale
iale
20.06.2008 в 17:51:46
Чип и Дейл написал : Грунтовать перед клеем цементную штукатурку НУЖНО в целях обеспыливания.
Обеспыливание - имхо побочный результат грунтования.
ASM написал : Может она просто таки обязана отваливаться, если её не затирать?
Из возможных причин
  • слабоватая штукатурка , с низкой прочностью на отрыв
  • толстый слой грунтовки, в результате чего клей лип не к штукатурке, а к пленке грунтовки
  • облицовка плиткой на не до конца высохшую штукатурку, а грунтовка не очень водостойкая.
jek
jek
Липецк
22.06.2008 в 00:52:01
iale написал : Обеспыливание - имхо побочный результат грунтования.
В чем смысл фразы?
iale написал :
iale написал : а грунтовка не очень водостойкая.
Может здесь подойдут грунтовки, пригодные для стяжек, например Ceresit CT17.
iale
iale
22.06.2008 в 01:09:11
jek написал : В чем смысл фразы?
Я думаю, что прежде чем грунтовать - поверхность надо очистить, удалить грязь, пыль ( всю, конечно, не получится :) ). Грунтование преследует цель снизить влагопоглощение основы, "закрепить" ее, улучшить адгезию , связывание ОСТАТОЧНОЙ пыли - одно из получаемых улучшений основы.
jek написал : например Ceresit CT17.
Это универсальная грунтовка, вполне подойдет.
Не вспомните - после обработки грунтовкой стены блестели ?
ASM
ASM
Долгопрудный
22.06.2008 в 09:55:45
iale написал : Это универсальная грунтовка, вполне подойдет.
Обычная акриловая грунтовка, из 10 литровых канистр. Профилюкс, PL-17A Отваливается, повторюсь, с поверхностным слоем штукатурки. К самой штукатурке, в плане прочности, претензий нет. Одно я сразу не догадался упомянуть, выровнять-то стены, я выровнял, и клеить плитку можно было хоть клеем "Момент", в смысле, на нулевую толщину, но мастер, гадая с шириной щелей, именно эти две стены клал на очень толстый слой, сантиметра полтора. Те плитки, что отвалились, из-за массы клея были весьма и весьма тяжёлыми.
jek
jek
Липецк
22.06.2008 в 13:23:11
iale написал : Не вспомните - после обработки грунтовкой стены блестели ?
Я использовал ее для стяжки (для улучшения адгезии с черновым основанием - кирпичными сводами, выполняющими роль плит перекрытия), а также для подготовки основы при укладке напольной плитки. После нанесения и высыхания - немного блестит и изменяет цвет основания (придает слабый рыжевато-желтоватый оттенок). Важно, что слой грунтовки не растворяется водой после высыхания, но главное - стоек к щелочной среде, создаваемой цементно-песчаными смесями.
jek
jek
Липецк
22.06.2008 в 13:28:32
ASM написал : Обычная акриловая грунтовка, из 10 литровых канистр.
Эту использовать нельзя, т.к. акриловая и предназначается она для грунтования перед покрасочными работами.
jek
jek
Липецк
22.06.2008 в 13:52:45
Я однажды, по незнанию, после использования такой акриловой грунтовки штукатурку переделывал: после высыхания штукатурки по прошествии некоторого времени (1 месяц, примерно) она забухтела при простукивании - пришлось все снимать и переделывать с нормальным грунтом. Т.е. при нанесении ЦПС-раствора, содержащаяся в нем вода и щелочная среда растворили грунт и он потерял свои связующие свойства.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.06.2008 в 14:41:13
ASM написал : именно эти две стены клал на очень толстый слой, сантиметра полтора.
...а мы тут про грунтовки гадаем! В толстых слоях клея имеются весьма существенные силы натяжения...вот поэтому рвет либо штукатурку, либо плитку
iale
iale
22.06.2008 в 15:20:04
Палецкий написал : вот поэтому рвет либо штукатурку, либо плитку
Логично...особенно если клей не предназначен для укладки толстым слоем.
ASM написал : Обычная акриловая грунтовка, из 10 литровых канистр. Профилюкс, PL-17A
Не факт, что вы применили качественный ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЙ грунт, это уже и jek отметил.
jek написал : Эту использовать нельзя, т.к. акриловая
??????? Первый же попавшийся грунт...
ПЛИТОНИТ Грунт 1 Праймер-концентрат на акрилатной основе для внутренних и наружных работ Предназначен для грунтования стен, полов и потолков на цементной и цементно-известковой основе, а также гипсокартонных листов перед применением растворных смесей на цементной и гипсовой основе, окраской и оклейкой обоями с целью снижения водопоглощения основы, преждевременного оттока воды и обеспыливания основания перед проведением внутренних и наружных работ.
http://www.plitonit.ru/sss/primers/?PHPSESSID=a28e43061d37a6b45f90aa05e05b5198
Himan
Himan
Великий Новгород
22.06.2008 в 19:47:15
Унас когда была такая же проблема, нам посоветовали вообще всю плитку перекладывать…ну мы и переложили по новой.
