jek
jek
Липецк
24.06.2008 в 00:19:46
Это я спрашиваю уже насчет того, чтобы у себя применить. У меня до сих пор недоклеены 4кв.м. плитки, но стена выведена штукатурной смесью "под ноль". Вот я и подумал, грешным делом, сэкономить на дисперсионном клее (примерно 1700руб), да и работу себе облегчить. Сначала подумывал на ПВА все плитки "посадить", но были сомнения, что они не потрескаются при высыхании ПВА. А тут - жидкие гвозди. Вот только я жидкие гвозди не юзал, не приходилось.
jek
jek
Липецк
24.06.2008 в 00:25:13
jek
jek
Липецк
26.06.2008 в 23:26:54
Ну так как насчет жидких гвоздей?
iale
iale
26.06.2008 в 23:54:57
2jek А чем обычный плиточный клей не подходит ?
jek
jek
Липецк
27.06.2008 в 22:58:05
iale написал : А чем обычный плиточный клей не подходит ?
Так стена уж выровнена "в ноль". Да и от толщины плиточного клея габариты для установки столешницы немного поплывут. Сначала хотел ПВА, но передумал. Дисперсионный клей - дорого слишком.
iale
iale
27.06.2008 в 23:38:19
2jek Если мне не изменяет память - вроде вы вопрос с поклейкой неск. плиток на пол на тонкий-тонкий слой клея задавали ? Это вторая серия ?
mihamaster
mihamaster
27.06.2008 в 23:41:17
Я думаю,если положить на"Юнис-плюс" не ошибетесь.А цена мешка 250руб.Я использовал "Titebond"(жидкие гвозди)для замены 1-2 плиток.В любом случае на плиточный клей будет ровнее.
otyan
otyan
27.06.2008 в 23:52:05
2jekДля обычного цементного (серого) клея толщина слоя 2мм. - норма (шпатель шестерка). Куда поплывут габариты Вашей столешници от -2мм?
Prok12
Prok12
28.06.2008 в 10:00:25
Для идеально ровных стен есть одно- и двухкомпонентные клеи. У Lugato такой видел, называется вроде пастообразный клей для плитки - в ведерке. У меня на кухне поболе 20кв.м стен и в санузле 22кв.м после оштукатуривания в ноль оклеены керам.плиткой и керамоганитом соотв-но на клей фирмы "Kerakoll" - SuperFlex ( http://www.kerakoll.ru/product/superflex.php ). Просто атомный клей. Оторвать его нереально ни от плитки, ни от стены, ни думаю и от краски. Что то типа эпоксидки, но более эластичной при высыханиии. То есь, после высыхания - как оооочень твердая резина... Кстати про фото с отвалившейся плиткой на целой стене: там похоже гребенка не применялась??
jek
jek
Липецк
28.06.2008 в 17:23:50
iale написал : 2jek Если мне не изменяет память - вроде вы вопрос с поклейкой неск. плиток на пол на тонкий-тонкий слой клея задавали ? Это вторая серия ?
Нет это не вторя серия. Это - другой фильм! Триллер, если хотите... Я действительно задавал вопрос про наклейку плиток на пол. Работа эта уже давно сделана: снял несколько миллиметров стяжки на месте наклейки этих плиток, прогрунтовал Церезитом и уложил на Литофлекс К80. Все о'кей. А вот насчет плиток на стену... - здесь ситуация другая. Стена была выровнена плиточным клеем еще задолго до заливки стяжки (так получилось, что объем ремонта на кухне неравномерно увеличился по мере его проведения). Причем не на глазок, а по направляющим под уровень: ни щелей ни горбов нет. Везде теперь есть хорошая вертикаль и прямые углы. Теперь необходимо НАКЛЕИТЬ (в прямом смысле слова!) 4 кв.м плитки (формат 15х15см), преимущественно в местах, подверженных брызгам и загрязнениям. Причем выравнивание стены проводил с учетом будущей толщины плитки (7-8мм) и установки столешницы и газовой плиты. В аккурат над будущей столешницей уже повешен такой же ширины навесной шкаф (шириной 1,56м, хотя это и неважно). Поэтому слой плиточного клея хоть и немного, но "уведет" столешницу, а этого бы мне не хотелось. Но потом ремонт, как это бывает, приостановился и только теперь я к нему возвращаюсь. Вот и хочу наклеить плитки так, чтобы не использовать плиточный клей. Объем плитки небольшой, дисперсионные клеи дороги, ПВА - опасаюсь. Вот и вспомнил о жидких гвоздях.
jek
jek
Липецк
28.06.2008 в 17:27:50
otyan написал : 2jekДля обычного цементного (серого) клея толщина слоя 2мм. - норма (шпатель шестерка). Куда поплывут габариты Вашей столешници от -2мм?
Да и нахрена козе баян, если стена уже выровнена.
