В загородном доме водоснабжение осуществляется из открытого бака, установленного на втором этаже. Давление, естественно, маленькое. Гидроаккумулятор ставить не хочется, из-за проблем прокладки в дом от колодца незамерзающей трубы. Существуют ли системы, которые позволят при открытии крана в ванной включать дополнительный насос, который и повысит давление ?
Спасибо. Только я не понял, насос UPA 15-90 сам узнает, что кран открылся, вода потекла, и надо включаться или к нему нужен еще и кукой-нибудь датчик протока ?
Спасибо. Еще один вопрос: не будет ли он подсаживать и без того малое давление при отключении электричества ? Если да, то тогда как лучше смонтировать обходную трубу, называемую байпасом ?
DMMS написал :
несущественно-несколько см. водяного столба. Надо учесть, что датчик протока начинает работать, когда расстояние от уровня воды в баке до верхней точки излива (например-душевой рожок) не менее 1 м. И устанавливать надо строго по инструкции, иначе датчик или откроется под собственным весом или вобще зависнет .
