YYYn
YYYn
20.06.2008 в 14:48:31
Основная проблема в пересыхании колодца, рыли 4 года назад, тогда воды было почти кольцо, сейчас осталось сантиметров 25. Пока не придумали, что делать с колодцем задумал сделать что-то типа датчика уровня, т.к. насос постоянно засасывает воздух. Пока вариантов 2:
  1. поплавок из пенопласта, пара пластинок на замыкание, батарейка и лампочка наверху.
  2. если без электрики, то тот же поплавок, к нему кусок жесткой проволоки до верха колодца, проложенного в трубке, например.
Поделитесь советами, пожалуйста, что можно придумать, чтобы вернуть воду, углублять не просто, т.к. там уже зарыто 14 колец. Глубже тогда копать не стали т.к. наткнулись на здоровый камень. Второй вопрос как пока проще сделать датчик или что можно еще придумать, чтобы не высасывать воздух?
Solovey
Solovey
20.06.2008 в 14:53:09
YYYn написал : что-то типа датчика уровня, т.к. насос постоянно засасывает воздух.
Приделайте к насосу датчик "сухого хода".
Может в термине ошибся, но как-то так он назывыается... Продается и отдельно, там же где и насосы. Частенько входит в состав насосных станций.
YYYn
YYYn
20.06.2008 в 14:56:49
Solovey написал : Приделайте к насосу датчик "сухого хода".
Видел в инете что-то подобное, завтра поспрашаю на рынке.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
21.06.2008 в 10:58:32
YYYn написал : воды было почти кольцо
Это мало - надо было не останавливаться. К сожалению. На какой отметке вода в ближних колодцах? Можно конец всасывающей трубы разместить на плавающем поплавке. Но обязательно снизу поплавка сделать ограничитель - чтобы при понижении уровны воды насос не засосал грунт со дна. Это бюджетный вариант.
Или -
Solovey написал : датчик "сухого хода".
Холостяк
Холостяк
25.06.2008 в 11:21:40
YYYn написал : задумал сделать что-то типа датчика уровня,
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=726849&postcount=86 Для колодца наверно поплавковый будет лучше...но
YYYn написал : Глубже тогда копать не стали т.к. наткнулись на здоровый камень.
Надо было попробовать разбить :(
YYYn
YYYn
30.06.2008 в 14:05:56
ВВС-Рязань написал : На какой отметке вода в ближних колодцах?
Соседу хватает воды, чтобы набрать 5 бочек разом, т.е. ~ 1000 л. Кто бурил скважину, пить не смогли т.к. вода с сильным привкусом железа.
Холостяк написал : http://www.mastercity.ru/vforum/show...9&postcount=86 Для колодца наверно поплавковый будет лучше...но
Лучше, такой и хочу сделать. Спасибо за ссылочку, только не совсем понял какой использовался выключатель, у меня там насосная станция Marina RSM 5/25, 1400 Вт.
Холостяк написал : Надо было попробовать разбить
Нам с колодцем не везёт, первая бригада закопала 9 колец и они повисли, дальше они не знали что делать. Вторая бригада была более опытная, когда в 5 метрах от первого "колодца" стали вкапывать новые кольца, их тоже затянуло песком на 9-ом, туда запихнули еще 5 меньшего диаметра, остановил их булыжник почти во всё дно, трое суток пытались откалывать, но ничего не смогли, из "тяжелого" инструмента у них был только лом, может надо было использовать перфоратор? Эххх…
P.S. Был неделю на даче, заняться колодцем меня так и не подпустили. Попал в распоряжение своих женщин, там прокопай, тут прошкури и покрась, прокосить отсюда и до заката :) Ну вы сами, наверное, знаете :) Воздух ловили несколько раз и самое противное, что надо спускаться в колодец и спускать воздух путём откручивания маленького болта на насосе.
Холостяк
Холостяк
30.06.2008 в 14:24:15
YYYn написал : только не совсем понял какой использовался выключатель, у меня там насосная станция Marina RSM 5/25, 1400 Вт.
У меня Малыш качает,поэтому тумблера 3А(220в) за глаза.В Вашем случае посмотрел бы в сторону старых(не совсем) однополюсных автоматов из СССР,там такой удлененный рычажок включения,обычно белесого цвета.На него как раз трубочка оденется(можно с клеем эпоксидкой ,ИМХО,или какие там есть зарубежные аналоги).Один раз настроите и будет Вам счастье :)
Холостяк
Холостяк
30.06.2008 в 14:25:35
YYYn написал : Ну вы сами, наверное, знаете :)
Бог миловал ;) ЗЫ: Да,если я смотрел для скважины в сторону плоских емкостей для огрузки автоматики,Вам я думаю в колодце лучше подойде бочкообразый "поплавок"
Холостяк
Холостяк
30.06.2008 в 16:22:13
YYYn Уточнил марку автомата-АЕ http://images.yandex.ru/yandsearch?serverurl=www.avangard-opt.ru&stype=image&text=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D0%95
YYYn
YYYn
30.06.2008 в 16:50:57
Холостяк написал : Уточнил марку автомата-АЕ http://images.yandex.ru/yandsearch?s...20%D0%90%D0%95
Холостяк, спасибо еще раз, надо кумекать!
Num
Num
30.06.2008 в 17:17:04
2YYYn
А нечего и кумекать. 25 сантиметров воды - это не колодец. Это 100 литров воды отсилы, да и те с мутью. И это не глубина для насоса. Насос не будет охлаждаться. Будет баламутить донный осадок и черпать примеси.
Лучший вариант - тянуть до засухи - это надо полагать начало августа или конец января и долбить каменюку. Проходить до устойчивого д****а.
Кстати говоря тут недавно услышал про хрень какую то - стоит гроши, предназначена для разрушения бетона, а возможно и камня. Засыпается в отверстия, заливается водой и сильно расширяется. Сейчас не вспомню кто ей занимается, но кто то из хороших знакомых. Возит мешками.
У меня камень в колодце разбивали. Вытаскивали не весь, а только половину. Как вытащили не представляю - увидел на верху только большой кусок и впечатлился..
У Вас камень перекрывает все дно или только частично? Можно ли мимо него пройти? Какая глубина колодца? Более 8 метров?
На счет "лягушки" - поплавкового автоматического выключателя. На 25 метрах он может и не сработать, т.к. уже может занять горизонтальное положение и отключить сеть.
Камень можно еще и болгаркой резать. Но только с учетом техники безопасности и пылища там будет сильная. Если с насадкой для пылесоса - то может и приемлемо. Т.е. делать продольные и поперечные пропилы, а потом откалывать куски перфом.
