Интересует качество , надёжность и есть ли косяки данного производителя :help
21.06.2008 в 17:00:52
21.06.2008 в 20:17:37
а что, опробованной альтернативы нет?
24.06.2008 в 13:07:37
Нету, вот и спрашиваю:(
02.07.2008 в 21:26:23
Я себе поставил сантехпромовский три года назад,без проблем.Прежде чем покупать долго присматривался к тому что было на рынке на тот момент.Конструктивно не уступал ни в чем импорту,скорее даже выигрывал.
Проходное сечение приличное,если память не изменяет то 16 мм.Во всяком случае основным критерием при выборе радиатора у меня было проходное сечение.Потому что с водой у нас все-таки проблемы ,будет накипь и "писец".И в этом плане сечение у них было больше чем уимпорта. Алюминиевый тоже не хотел.Для смягчения воды её подщелачивают, а для алюминия это смерть.Хоть и говорят что внутри алюминиевые радиаторы имеют защитное покрытие,а если нет? Так что
искал биметалл
И в итоге у сантехпрома.Снаружи алюминий,внутри сталь.Все опрессовано под давлением.На руки дают гарантийный талон.Дизайн на уровне.
Самое прикольное,что брал их напрямую с завода.Это кстати дешевле.Правда долго оформляли документы:платежки ,пропуск на машину на территорию завода,но еще раз-это было три года назад.
Пока искал склад,где отпускают эти радиаторы, случайно попал в цеха где делают эти радиаторы и доложу вам что там все вполне серьезно-это не шараш-монтаж,поверьте.
Теперь о качестве.Иногда допускают косяки,но не криминал.Типа:может быть непрокрас внутри,но это надо еще заметить.При транспортировке могут погнуть ребро.Но была возможность выбрать без изъянов.Ну и напоследок одна из боковых заглушек не хотела заворачиваться.В результате подъехал к цеху.Поймал мастера,он взял работягу с метчиком 1",одна минута и все в порядке.
Дома ставили слесаря из ЖКа,все нормально встало.Зимой греет капитально.На свои 19 метров взял 10 секций.Вообщем нисколько не жалею. Если не верите,подъехайте на завод, у них там за проходной висел стенд с выпускаемой продукцией. Эти радиаторы висят в разрезе.
03.07.2008 в 12:47:34
Спасибо за ответ, уже купил тоже на заводе взял.С первого взгляда ничего , но ваш ответ добавил уверенности.Ещё раз спасибо .
03.07.2008 в 14:10:36
Удачи:)
