C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.01.2009 в 20:50:37
URA!!! написал : Ониже не играют
играют играюют.. :)
URA!!!
URA!!!
05.01.2009 в 20:53:29
C2h5-OH написал : играют играюют..
Так в этойже теме написано если играет каркас , то это причина трещин на швах .
Совсем запутался .
URA!!!
URA!!!
05.01.2009 в 21:01:53
А еще такой вопрос . Читал что можно ГКЛ вообще не шпатлевать , а только швы и шляпки саморезов . Дальше Флизилин и покраска . У меня получаетса 4 шва по 44 см . Вот и думаю . Может быть не шпатлевать ? Может быть кто в курсе такий технологии ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.01.2009 в 21:02:16
каркас всегда немного играет- хотя бы из-задемпферной ленты на пристенном профиле. если каркас делается по двух уровневой схеме- профиля лежат перпендикулярно друг другу в двух уровнях- то он вообще не привязывается к стенам. трещины- от не соблюдения влажности - технологий шпатлевания- от отстутствия демпферной ленты ан пристенномпрофиле-и неисполнении моей 5 рекомендации. у меня в ванных комнатах потолок из гипсокартона ен терскается.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.01.2009 в 21:03:51
URA!!! написал : А еще такой вопрос . Читал что можно ГКЛ вообще не шпатлевать , а только швы и шляпки саморезов . Дальше Флизилин и покраска . У меня получаетса 4 шва по 44 см . Вот и думаю . Может быть не шпатлевать ? Может быть кто в курсе такий технологии ?
я так делаю. ... но в основном в кормдорах квартир- у нас в черноголовке- гано гипсокартон продают... не ровный, с деффектиками.. правда флиз я не клеил последнее время.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.01.2009 в 21:05:05
2URA!!!
URA!!! написал : Читал что можно ГКЛ вообще не шпатлевать , а только швы и шляпки саморезов . Дальше Флизилин и покраска . У меня получаетса 4 шва по 44 см . Вот и думаю . Может быть не шпатлевать ? Может быть кто в курсе такий технологии ?
Если нет нужды ровнять в "0", то так и делаем. Даже без флизелина.
URA!!!
URA!!!
05.01.2009 в 21:05:24
У меня именно каридор . Правда потолок 2х уровневый .
Грубо говаря если смотреть с пола наверх это будит выглядеть так . Квадрат в центе углубляетса к основному потолку ( к бетонному перекрытию . Не рисовал светильники . http://s56.radikal.ru/i154/0812/1c/05abcbc5567b.jpg
URA!!!
URA!!!
05.01.2009 в 21:07:11
Дядя Сёма° написал : Даже без флизелина.
А как красите ?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
2C2h5-OH
C2h5-OH написал : у меня в ванных комнатах потолок из гипсокартона ен терскается
Так ты листы вплотную не ставишь, оставляешь зазор 2-3 мм, вот и не трескается. А кто любит секс на потолке - тот зазор считает лишним.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.01.2009 в 21:08:53
URA!!! написал : А как красите ?
так валиком "вжииииик---вжииииккк" из стороны в сторону . валик ан длином стержне специальном. в ванных зазор у плитки и силикон.
URA!!!
URA!!!
05.01.2009 в 21:10:40
C2h5-OH написал : так валиком "вжииииик---вжииииккк" из стороны в сторону .
Серьезно ?
И какой результат ? Это наверное не для квартир , а для магазинов или кладовок .
Или я опять чегото не понимаю .
