2Палецкий согласен тоже не клею никогда (не верю в ее звукоизоляционные свойства) а под перегородки у нас на стройках клеят а там основание как у нас дороги (то яма то бугор) на потолки вообще бы не рекомендовал (считаю что должно быть жестко)
может при устройстве какого нибудь сумасшедшего домашнего кинотеатра и можно применить но уж не подложку вспененую 5мм а спец резина есть и виброгасящие подвесы (делали в автоцентре давно) 2mirock а конструкция у кнауф убогая при таком раскладе да на гнилых крабах(сейчас только такие я их теперь вообще не использую)и с таким расстоянием между профилями все провиснет нафиг
я сам по молодости лет делал так много раз (перерасход матерьяла раз ,краб у стены не зафиксировать два) делали еще и отвязанный от стен потолок без ПН
По теории потолок на двухуровневом каркасе (П112) считается плавающим, с разделительной лентой и без привязки к стенам для уменьшения вероятности возникновения трещин
baly написал :
По теории, да, а на практике всем хочется в угол багеты поклеить, и , сами понимаете, все стыки на багетах неизбежно потрескаются ..неохота потом становиться раком
Палецкий написал :
у нас пока порядок с багетом. а каким клеем клеите?
Кстати! Вот этому моменту я больше доверяю, чем той полоске. То, что минвата гасит в себе все подряд я на практике знаю точно. Думаю она и сыграла рашеющее значение
2mihamaster видел 100своих потолков с краской 70% треснули а может и больше просто не заметил микротрещин(независимо новый дом или нет)
Последние 3 года работаю с флизелином или обоями (уверен на 100%) хотя если сделать по способу Миррока с лентой на ПВА и с унифлотом то думаю не треснет но вот например сейчас делаю новостройку и всетаки пока сделаю как делал раньше с флизом а вот в ванной короба буду делать с лентой 2Сломастер! посоветуйте шпаклевку Садолин для ванны ?Микра не пойдет?
baly написал :
Задумал багет широкий опустить от потолка чуть ниже и туда подсветку неоновую приделать ничего не станет с багетом? или полиуретановый применить
Задумка хорошая, но надо точно знать модель багета, тип подсветки, что бы что-то советовать
mirock написал :
Юмор у вас своеобразный. Вот у меня приятель из Латвии тоже шутит иногда необычно. Таки немного разный менталитет
Был как-то давно в Питере так (я не знаю ..., на лбу написано чтоли что я из Эстонии) после первой минуты разговора , спрашивали не из Эстонии ли я ...
Не знаю Ваших финансовых возможностей, но наилучшим вариантом будет багет из полиуретана на клей и саморезы с шагом 40-50см , а в качестве подсветки светодиодный шнур
