10.03.2011 в 23:27:31
koris написал : он только посмеялся...
а потом имеем эксцессы по типу Хромой кобылы..У нас год назад в ново построенном гипер-пупер маркете в центре города ( я там тоже один бутик делал ) - выгорело 1/4 здания кабель-трасс..Среди бела дня ни с того ни с сего загорелись кабели..Людей эвакуировали, все такое.. А представьте падающие вам на голову с высоты метров 15 потолки из гипса.. А ?
10.03.2011 в 23:31:57
4eh написал : У нас год назад в ново построенном гипер-пупер маркете в центре города ( я там тоже один бутик делал ) - выгорело 1/4 здания кабель-трасс..Среди бела дня ни с того ни с сего загорелись кабели..Людей эвакуировали, все такое.. А представьте падающие вам на голову с высоты метров 15 потолки из гипса
а у нас с год назад в одном из ТЦ ГКЛ-потолок упал...
всё в голове (с)
10.03.2011 в 23:38:21
4eh написал : а потом имеем эксцессы по типу Хромой кобылы..
У нас пару дней тому в Запорожье полностью выгорел огромный строительный маркет "Новая Линия" ...20 000 квадратных метров товара. Начало пожара тут
10.03.2011 в 23:40:53
koris написал : в одном из ТЦ ГКЛ-потолок упал...
у нашей фирмы потолок сделанный в баре на пластиковых дюбелях - упал..Благо посетителей небыло..Делал один из опытнейших монтеров нашей фирмы..Просто было у человека плохое настроение..Старые потолки были арочные из красного кирпича- покрытые слоем вековой штукатурки, которая сыпалась как песок..Ему было лень сбивать штукатурку чтобы найти целый кирпич и в него забить анкер..В соседнем магазине стройматериалов он купил пластиковые дюбеля 8х60 и шурупы 4.2х55 и на них повесил якоря..Через месяц потолок рухнул..
10.03.2011 в 23:49:57
Палецкий написал : Начало пожара тут
видите как люди тушат с огнетушителями, а через 20 сек на расстоянии 10м от того места где они были уже плавится в воздухе леска, на которой висят таблички с ценами..
10.03.2011 в 23:57:08
бывалые расскзывают, что ГК или подвесному потолку много не надо чтобы упасть.. Достаточно сорвать пару рядов креплений у большой площади.. Провисшие листы тянут вниз, и рвут уже по-живому любое железо..эфект падающего домино..Потому большие площадя никогда не делают сплошным куском, а разделяют на меньшие части, как сам каркас, так и листы..Особенно у длинных коридоров.. Если не ошибаюсь, то максимальная допустимая площадь сплошной конструкции не больше 120метров квадратных.Больше - надо делать раздел..
10.03.2011 в 23:59:15
4eh написал : а через 20 сек на расстоянии 10м от того места где они были уже плавится в воздухе леска
Дааа, там жестко все пошло ..не по сценарию ...за четыре часа смогли потушить, вернее все выгорело. А началось банальным падением светильника на стеллаж с растворителями-лаками-красками
11.03.2011 в 00:00:08
4eh написал : .Больше - надо делать раздел..
типа, два потолка в одном уровне, не связанные между собой? а стык как-то заделывается?
всё в голове (с)
11.03.2011 в 00:00:47
4eh написал : ГК или подвесному потолку много не надо чтобы упасть.. Достаточно сорвать пару рядов креплений у большой площади..
..точно ..лавинообразный и не обратимый процесс
11.03.2011 в 00:04:30
koris написал : а стык как-то заделывается?
либо специальный пластиковый профиль есть, из двух пластиковых половин склееных резиной, либо монтируются два обычных ало-уголка на расстоянии 1см..получается аккуратная щель..
11.03.2011 в 00:09:14
воть
11.03.2011 в 00:10:38
4eh написал : специальный пластиковый профиль есть, из двух пластиковых половин склееных резиной,
такого у нас нет... есть только для "мокрых фасадов"
4eh написал : либо монтируются два обычных ало-уголка на расстоянии 1мм..получается аккуратная щель..
да тоже нормально должно смотреться...
всё в голове (с)
11.03.2011 в 00:11:28
4eh написал : воть
о, так это есть в альбомах Кнауф у меня :o
всё в голове (с)
11.03.2011 в 00:13:10
1см ..перепутал.. там она еще рассчитывается и исходя из площади и является одновременно компенсационной - от линейных расширений самих листов..
11.03.2011 в 00:15:48
а тот пластиково-резиновый профиль больше компенсационный.. недавно его показывал в гипсокартоне, ща впадлу искать..
