22.06.2008 в 17:54:40
заинтересовал вопрос - можно ли использовать металло-пластиковые трубы для позводки газа. Вроде так ни кто не делает, но почему?
22.06.2008 в 18:03:22
Меня этот вопрос тоже интересует - можно ли внутри помещения прокладывать газ мп трубой. И можно ли не помещения, или в подвальном. Короче, какие есть ограничения. Подземные трубы понятно - если цельным куском - то вроде ничего не будет, но как подсоединять? Коррозионная стойкость фитингов может не соответсвовать. В помещении - механическая (не)прочность и повышенная опасность от даже небольшой утечки - газ накопился и ай-яй-яй.
Короче, вопрос понятен, ждем ответ.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.06.2008 в 20:09:44
Ни в коем случае.
23.06.2008 в 09:01:08
Лень лазить в инете и искать нормативы, но, думаю, что нельзя.
Пижон
Пижон
23.06.2008 в 09:13:45
"7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре."СНиП42-01-2002.
Пока так
23.06.2008 в 10:27:21
4.8. Вводы газопроводов в технические подполья и технические коридоры и разводка по этим помещениям в жилых домах и общественных зданиях допускаются только при подводке к ним наружных газопроводов низкого давления во внутриквартальных коллекторах.
4.9. Не допускаются вводы газопроводов в подвалы, лифтовые помещения, вентиляционные камеры и шахты, помещения мусоросборников, трансформаторных подстанций, распределительных устройств, машинные отделения, складские помещения, помещения, относящиеся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б.
kurganov
kurganov
Самара
23.06.2008 в 12:06:12
2MrBin
Основное почему нельзя - МП труба при движении в ней газа НАЭЛЕКТРИЗОВЫВАЕТСЯ. Это реально опасно.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.06.2008 в 12:59:10
kurganov написал : Это реально опасно.
неуштоль дуга зажжется внутри?
dmvt1
dmvt1
23.06.2008 в 15:29:43
У меня газовщики заменили наружнюю подводку стальной трубой на подземную из полипропилена. Так что про статику это от лукавого, а вот МП материал для газа не совсем хороший, т.к. фитинги не гарантируют необходимую надежность и герметичность, а соединение сваркой МП не позволяет. Так что реально разрешено внутри помещений только сталью на сварке, а подземно специальным газовым полипропиленом на сварке. В остальном мире разрешено еще медью на пайке, у нас нет, хотя недостатков этого решения я не вижу. В любом случае в конструкциях газовых магистралей запрещены любые резьбовые или обжимные соединения, кроме как для непосредственного подключения газовых приборов.
23.06.2008 в 15:33:18
dmvt1 написал : Так что реально разрешено внутри помещений только сталью на сварке,
Так уж и на сварке? :) Вентили тоже приваривать?
dmvt1 написал : В любом случае в конструкциях газовых магистралей запрещены любые резьбовые
Может вам сфотографировать стояк принятый комиссией? Точнее двумя...
Пижон
Пижон
23.06.2008 в 16:33:44
kurganov написал : Основное почему нельзя - МП труба при движении в ней газа НАЭЛЕКТРИЗОВЫВАЕТСЯ
Однако на наружных сетях полиэтиленовые трубы вовсю разрешаются и применяются.
