avmal
avmal
14.08.2008 в 18:41:45
matagros написал : опломбируют его или нет??
Если будут претензии, то спрячьте вводной автомат в боксик, немного модернизировав его, чтобы автомат продолжал крепиться именно на ту рейку, на которой он сейчас и находится и пусть опечатывают счетчик вместе с боксом, для чего на нем находятся необходимые причиндалы.
ALNI
ALNI
14.08.2008 в 20:52:26
2 filvik
Выделенную мощность знаю. 4,6 КВт на фазу. Суммарно 14 КВт. Не знаю про ГОСТ.
Получается 4,6 * 0,75 = 3,45 Берем или одно УЗО на 10 мА или одно на 30 мА. В зависимости от помещения где размещены потребители и от величины тока.
Спасибо!
matagros
matagros
15.08.2008 в 08:45:49
avmal написал : Если будут претензии, то спрячьте вводной автомат в боксик, немного модернизировав его, чтобы автомат продолжал крепиться именно на ту рейку, на которой он сейчас и находится и пусть опечатывают счетчик вместе с боксом, для чего на нем находятся необходимые причиндалы.
схема такая - вводной автомат (рвет фазу и ноль) - счетчик - далее развязка автоматов (рвут фазу)
боксик в бокс запхнуть не получится, и опечатать,
соответственно получается, что в последствии я могу в обход счетчика кинуть провода.
Дело в том, что в нашем СТ год небыло электрика, и сейчас взяли электрика на пол ставки с энергосбыта, а такие специалисты отличаются одним - он главный пуп земли, и фиг его переспоришь.
А автомат вводной снимать не хочу.
matagros
matagros
15.08.2008 в 08:58:47
можно тут вопрос по УЗО:
  1. Фазу от УЗО даю на автоматы, а ноль на общию шину?
  2. Читал тут на форуме, что во избежании выбивания УЗО свет ставят без УЗО?
  3. как выбраьть номинал УЗО??
Rolan
Rolan
Челябинск
15.08.2008 в 09:09:31
matagros написал : А автомат вводной снимать не хочу.
одна из функций вводного автомата - отключение всего хозяйства, расключите его после счетчика, в угоду главному "пупу земли", часто такие "пупы", если дать им понять что для вас очень важно его мнение;) в будущем могут очень пригодиться, даже наперекор своему "очень важному пупскому" мению
15.08.2008 в 10:25:19
ALNI написал : Выделенную мощность знаю. 4,6 КВт на фазу. Суммарно 14 КВт. Не знаю про ГОСТ.
Одно трех фазное на 30мА (14*0.75=10.5), на санузел можно добавить одно фазное на 10мА.
ALNI
ALNI
15.08.2008 в 10:31:25
matagros написал : можно тут вопрос по УЗО:
  1. Можно на шину. Можно через автоматы 1P+N или автоматы 2P.
  2. Мнения по этому вопросу разделились. Если через УЗО, то логичнее поделить освещение пополам и пустить через два УЗО.
  3. В этой теме рассказано. Единственное, что номинал УЗО по току должен быть больше чем величина проходящего через него тока и для влажных помещений логичнее применять УЗО на 10мА.
    Например в примере в моем посте в данной теме максимальный ток в квартирном щитке ограничен 25А (ограничен входным автоматом). Значит УЗО надо брать с номиналом по току не 25А, а больше. Существуют УЗО только на 40 А или 63А. Логичнее взять на 40А.
