Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
22.06.2008 в 19:17:51
Мой первый, возможно и последний, :) щиток. Схема, вроде как, простая, но перед подключением хчется, чтоб посмотрели спецы.
avmal
avmal
22.06.2008 в 19:30:06
Vlad75 написал : Мой первый, возможно и последний, щиток.
Нормально, если еще на оставшийся зуб гребенки и автоматик доставить для резерва.
Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
22.06.2008 в 19:40:24
Спасибо, как раз остался один лишний С16. :)
Мирумир
Мирумир
23.06.2008 в 15:22:36
2avmal
А разве ток УЗО не должен быть больше суммы тока всех автоматов в группе,где стоит это УЗО?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.06.2008 в 15:28:39
Не должен - вводной автомат номиналом 32А надежно защитит его от перегрузки
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.06.2008 в 15:30:23
на входе стоит автомат на 32 ампера, выше этого значения ток в квартирной сети не поднимется, след-но УЗО с номиналом в 40ампер - в самый раз. Вот только на мой взгляд, неплохо было бы разнести свет и розетки на разные УЗО.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.06.2008 в 15:32:49
2evgenygrig Обогнал?:o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2008 в 15:32:58
Мирумир
СМ 2.2кВт, ВН 1.2-1.5 кВт. При аварии с перегрузкой по одной линии другая "довесит" не более десятка ампер.
Но формально С20 выше УЗО приткнуть можно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2008 в 15:34:02
Alex_Penza
Не-а, оба :) тормозите - речь об УЗО 25А/10мА.
Мирумир
Мирумир
23.06.2008 в 15:42:14
2ВТБ!
Ну да,по идее должны быть оба УЗО 40А.Так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2008 в 15:58:58
Мирумир
Неэлектронное УЗО 40А/10мА - экзотика, 25А/10мА и то не у всех брендов есть.
Но шансы перегрузить обе линии разом крайне низкие, а без утечки - и вовсе невероятное событие. Даже если УЗО 25А/10мА когда-нибудь сгорит от перегрузки, мат.ожидание убытков заведомо меньше расходов на дополнительный автомат на 20-25А.
