сансэй
сансэй
21.06.2008 в 15:32:17
если логически разобраться, то выходит, что пружина за три недели ослабевает:eek: , но как то это не реально совсем:)
Sot
Sot
21.06.2008 в 22:52:25
Nata_dress написал : держат установленное давление 2-3 недели
А фильтр стоит перед редуктором? Если стоит, то какой?
Nata_dress
Nata_dress
24.06.2008 в 13:13:19
Фильтра аж 2 - обычный грязевик и Хонивелловский на 100мкн На горячей воде стоят уже 4 месяца и всё нормально, а здесь...:(, опять менять? а будет ли смысл ? да и каждая замена денег стоит:mad:
Я так и не поняла в этом посте - пришли ли единому мнению - почему это происходит - вроде проблема та же?
Больше всего волнует, что будет при гидроударе? У меня МП, водогрей накопительный в конце концов!:mad:
Как узнать - в чём причина неисправности уже третьего редуктора? Или - типа вода виновата:confused:
Есть ли смысл поменять на редуктор FAR?
Yozka
Yozka
Тюмень
24.06.2008 в 13:24:31
Поставте нормальные редукторы FAR и будет вам щастье! Он и в статике и в динамике держит давление.
Sot
Sot
24.06.2008 в 16:48:04
Nata_dress написал : Есть ли смысл поменять на редуктор FAR
У меня со свежепоставленным Фаром была проблема - не держал в статике. Вылечил получасовым открытием и закрытием смесителя (видимо, кизяк набился при установке или при изготовлении). Сейчас всё в норме. Статику держит.
Nata_dress
Nata_dress
25.06.2008 в 13:15:33
Yozka написал : Поставте нормальные редукторы FAR
Модель подскажете, без наворотов - по принципу "просто и надежно"?
Подключили водогрей, всё работает, но - заглянула в сантехшкаф, а манометры на редукторах показывают такое: ГВ - вообще зашкалил за 6, а холодная - 5,5. Причём, если с ХВ у меня уже была проблема(уже 3 редуктора поменяла - не помогает), то горячая - впервые - может это из-за того, что вода теперь в другом направлении? ведь это не нормально - да?:confused:
ДОКА
ДОКА
26.06.2008 в 00:46:03
Nata_dress написал : Есть ли смысл поменять на редуктор FAR?
Давно пора.
Nata_dress написал : Модель подскажете, без наворотов - по принципу "просто и надежно"?
А там и выбора нет http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=313&lv=3&pc=228&elid=736&viewel=4214
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.06.2008 в 00:48:14
Nata_dress написал : может это из-за того, что вода теперь в другом направлении? ведь это не нормально - да?
Нормально, если предохранительный на 10.
16.04.2009 в 13:47:08
Сообщение от DMC Если мне память не изменяет, то настраивать его надо во время наибольшего давления в системе, при закрытых кранах точек водоразбора.
Вот этого я не могу понять, каким образом можно выставить 3 бара, если в системе, к примеру, 5 бар :swoon Поэтому я предлагаю простой и понятный способ регулировки: 1) запустить воду при закрытых смесителях; 2) поставить редуктор на минимальное значение давления; 3) спустить некоторое количество воды из смесителя и вновь закрыть его (т.е.понизить давление на выходе; 4) начать прибавлять регулятор давления в редукторе до требуемого значения, которое будет видно на манометре.
Ещё стоит сказать о возможных дополнительных причинах превышения давления на выходе редуктора: 4) неисправность манометра - Заменить манометр; 5) негерметичное устройство бай-пасса - Исследовать и заменить устройство бай-пасса; 6) нагрев воды бойлером - Поместить между редуктором и бойлером расширительный бак.
ОчУмелый
ОчУмелый
Ярославль
16.04.2009 в 14:27:27
putnik написал : Поэтому я предлагаю простой и понятный способ регулировки:
В инструкции к редуктору есть описание процесса установки входного давления. В принципе так, только п.3 чуть иначе:давление на выходной стороне снимается полностью, а не понижается (а перед этим входной закрыть, после сброса давления - открыть). Потом регулировать.
ЗЫ: здрасьте всем - первое сообщение:)
08.06.2009 в 12:45:20
всем привет ) тоже вот озадачился установкой редуктора давления, но после прочтения этой ветки появились как мне кажется дурацкие впоросы, но все же лучше спросить.
1) надо ли вообще ставить редуктор на горячую воду если давление в среднем 5,9 а по ночам иногда доходит до 6,4 ?
2) правильно ли я понимаю что если выкрутить пружину редуктора на максимум я получу тоже самое давление что и без редуктора, только падение давления при открытии нескольких кранов будет больше (например с 5,9 до 2,5 вместо с 5,9 до 5,7) ?
3) не совсем понятно, что будет если редуктор неисправен. до скольки может повыситься давление? может быть больше чем на входе?
4) совсем глупый вопрос, какое давление показывает манометр устанавливаемый на редуктор? если выходное то зачем там шкала до 10 бар?
заранее спасибо
