Santehnik
Santehnik
Люберцы
12.02.2006 в 23:06:59
И я такого мнения :)
29.06.2006 в 11:04:29
Основное преимущество труб пекс, на мой взгляд то что труба однослойная. Это позволяет использовать ее в таких условиях где возможно замораживание теплоносителя например от колодца к дому или при уличном подогреве тротуаров. Еще одно из преимуществ это возможность прокладки трубы в гофр-рукаве востребована в каркасном строительстве. Монтаж трубы вирсбо осуществляется очень просто на конец трубы надевается кольцо шириной около 1.5 сантиметров из трубы пекс большего диаметра, далее труба расширяется экспандером вместе с кольцом и надевается на фитинг и благодаря молекулярной памяти труба сжимается, таким образом образуя надежное соединение.
Здесь подробно http://www.wirsbo.com.ua/connections/qe_assemblage.html
-по поводу такого соединения есть рекламации: при аварийном режиме когда температура превышает 90градусов (кратковременно) труба вместе с кольцом нагревается, (коэфицент расширения у них одинаковый) становиться пластичной и при приложении давления 2-3 атм. успешно соскакивает с фитинга. у Рехау коэфицент расширения латунной гильзы намного меньше чем у полиэтилена т.е. когда труба нагревается она расширяется в соединении больше чем фитинг и гильза тем самым надежность соединения только увеличивается.
-эксплуатировать трубу с таким соединением можно только спустя 6 часов, когда как с латунной гильзой сразу после монтажа можно опрессовывать. -по поводу сравнения с МП трубой - трубы изготовленны из разного материала и имеют разные прочностные хар-ки. для сравнения попробуйте кусок трубы из Pex-a и МП сломать пополам-МП сломаете руками сразу же,Pex-a проктически невозможно.
ДОКА
ДОКА
29.06.2006 в 11:21:23
Dim@ написал : эксплуатировать трубу с таким соединением можно только спустя 6 часов, когда как с латунной гильзой сразу после монтажа можно опрессовывать.
Ну да,Рехау и дороже стоит.А Вирсбовская система фитинга мне не понравилась.
Dim@ написал : для сравнения попробуйте кусок трубы из Pex-a и МП сломать пополам-МП сломаете руками сразу же,Pex-a проктически невозможно.
Мало того,сломанный PEX элементарно приводится в раболее первоначальное состояние прогревом с помощью фена.
mar6565
mar6565
30.06.2006 в 16:43:36
Если рехау дорого, то есть кан-терм польский, трубу они используют немецкую. Отличие систем в линейке размеров и типе труб, PeX-a у рехау и PeX-c у кан-терма. Вконце концов есть российский БИР-пекс тип трубы PeX-b со своей системой латунных фитингов.
