пара фоток.
на первой - расположение выходов под полотенцесушитель (они слишком низко)
поднимаю полотенцесушитель за счет вот таких 2-х конструкций, как на втором рисунке.
26.06.2008 в 00:49:51
пара фоток.
26.06.2008 в 00:56:27
vlaradio написал : иначе вырвет
кого хочешь вырвет от таких разводок. Нормально Вы все сделали, только на своем "гусе" вместо верхнего угольника, поставьте тройник+ переход на 1/2 +воздухоотводчик
26.06.2008 в 01:03:36
Байпасс написал : Нормально Вы все сделали, только на своем "гусе" вместо верхнего угольника, поставьте тройник+ переход на 1/2 +воздухоотводчик
Так точно.
26.06.2008 в 01:11:25
NNN
кто то меня пугал воздухоотводчииками;)
26.06.2008 в 01:14:06
сансэй написал : кто то меня пугал воздухоотводчииками
Я! Имеется в виду Маевского.:o
26.06.2008 в 03:32:51
vlaradio А зачем контргайка на вертикальном участке? (на гориз. мне понятно - чтобы не выкрутился когда откручиваешь американку ПС)
Если расстояние от отвода до стены позволяет, то я бы кран ду32 накрутил непосредственно на отвод - мин. колич необслудиваемых резьбовых соединений.
Если нет, то заменил конструкцию до крана на переходной уголок ВР-ВР 5/4"-1" и в него вкрутил кран - по принципу мин. колич соединений до крана. Сейчас там я так понял стоит муфта ВР-НР 5/4"-1" и уголок ВР-ВР 1".
26.06.2008 в 12:53:23
freetron написал : А зачем контргайка на вертикальном участке?
Да вот лишние остались, вот и накрутил, вдруг поможет:)))
freetron написал : Если расстояние от отвода до стены позволяет, то я бы кран ду32 накрутил непосредственно на отвод - мин. колич необслудиваемых резьбовых соединений.
Попробую, вдруг поместится.
Байпасс написал : вместо верхнего угольника, поставьте тройник+ переход на 1/2 +воздухоотводчик
Так и сделаю, спасибо!!!!
NNN написал : А есть уверенность, что это качественная латунь?
нет, я не специалист. Кстати, часть - латунь, часть нелатунь:)))
ty-lev написал : Для того чтобы однозначно ответить на данный вопрос, не достаточно исходных данных. Какого диаметра байпас? Как он расположен, относительно стояка?
вот с этим я что-то вообще не разобрался.... Байпас? где он должен у меня распологаться и зачем??? Извините за тупизм, но уж очень сложно мне это все понять... Поясните, плиз!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
26.06.2008 в 15:36:41
байпас - перемычка между отводами. Он у вас есть. Не очень хорошо, что не заужен. Если не будет циркулировать, вспомните об этом.
30.06.2008 в 22:30:48
dinamit007 написал : Не очень хорошо, что не заужен.
Заужен или не заужен не видно за изоляцией.
01.07.2008 в 02:50:35
vlaradio написал : Уважаемые мастера, проконсультируйте, пожалуйста, по установке полотенцесушителя. Хочется его установить собственными руками, поскольку, на мой взгляд, это сделать не так уж и трудно.
Я бы не сказал, что это элементарно (сегодня делал). Тем более, у вас возникают вопросы :)
in my humble opinion
02.07.2008 в 10:29:08
Kvost написал : Я бы не сказал, что это элементарно
У всех разные способности. Как правило, первый раз, просто только, когда смотришь со стороны. Тем более что на словах всех секретов не расскажешь. Но пока сам не попробуешь, не поймёшь, насколько это сложно или просто.
