Добрая
Добрая
Гомель
24.06.2008 в 13:39:53
После ремонта выяснилось,что когда смываешь унитаз,то в трубах ванны и кухни такой звук будто там мощная помпа воду качает.Теперь делаем ремонт в новой квартире.Очень не хочется такой же проблемы.Подскажите чем это могло быть вызвано и что должен сделать сантехник,чтобы этого не повторилось?Сантехник будет другой,конечно,но гарантии,что он профессионал и все сделает гуд нет.Поэтому хочу попытаться проконтролировать. И еще. Что такое диагональное переподключение радиаторов?Такое любой сантехник сделать может? Спасибо!
24.06.2008 в 13:49:01
Добрая написал : и что должен сделать сантехник,чтобы этого не повторилось
Соблюдать СНИП - уклоны, диаметры и тд при прокладке труб
Добрая
Добрая
Гомель
24.06.2008 в 14:02:12
Про СНИПы я понимаю.Правда никак нет времени их изучать.Поэтому если можно по-простому.Например - Шум в трубах потому,что.... Или так не объяснить?
24.06.2008 в 14:31:32
.... неправильные уклоны и/или диаметры труб и/или повороты, и/или засоры у вас или в стояке, и/или вентиляция нарушена в стояке... и тд...
Добрая написал : Что такое диагональное переподключение радиаторов?Такое любой сантехник сделать может?
вход/выход по диагонали радиатора, любой, который может сделать не диагональное, при наличии головы....
Info
Info
24.06.2008 в 23:17:13
У меня шумел клапан бачка, была сильная вибрация, шум как от перфа :), отрегулировал запорное устройство - вибрация и шум утихли. Унитаз старый, с боковым подводом воды к бачку.
