Пижон
Я вас правильно понял про первый вариант:
Врезаем два сгона, между ними байпас из 1/2" ,затем два крана и уходим на ПС ?
А что значит разделение потоков в нижней рубе ? И какой уклон сделать ?
27.06.2008 в 10:02:45
Пижон
27.06.2008 в 11:58:30
если байпас будет 1/2 , то про разделение и уклон забудьте -и так будет работать.
27.06.2008 в 13:35:20
Байпас это перемычка(до кранов) между двумя трубами на которые монтируется ПС ? Я же писал, что труба стояка 5/4, её шунтировать или заужать (если байпас будет 1/2 , то про разделение и уклон забудьте -и так будет работать.)я не хочу и там трудно подлесть чтобы заварить. Поэтому какой смысл в байпасе ?
27.06.2008 в 13:56:44
Alekseyka написал : Байпас это перемычка(до кранов)
по вашей первой схеме байпас -это участок вертикальной трубы, на которой изображен кран №2
27.06.2008 в 14:37:25
А какой смысл в перемычке ? Ведь она будет располагаться в 10 см от основного стояка (с большим диаметром трубы) К тому же воде проще идти без сопротивления по стояку, чем заходить в ПС ? Будет ли он греть ?
27.06.2008 в 22:51:18
Опять молчим ?
27.06.2008 в 23:44:53
Alekseyka написал : Опять молчим ?
Наверно, Вас не понимают. Вы чото нарисовали, а теперь спрашиваете - зачем? Как я понял, по вашей схеме байпас (где кран 2) перенесен за венткороб, провильно? Тогда что означает-
Alekseyka написал : Ведь она будет располагаться в 10 см от основного стояка
Вы ,товарищь, тень на плетень наводите!
28.06.2008 в 10:15:36
Самый главный вопрос: какой из двух вариантов выбрать ? Врезать в стояк два сгона и посадить на них ПС или же тащить от обратки такую же схему, но с краном на байпасе ? А про 10см - это мне некоторые советовали вварить сгоны в стояк и между ними поставить байпас. Вот я и не понял зачем он там нужен.
29.06.2008 в 00:12:37
Alekseyka написал : но с краном на байпасе ?
с зауженным и смещённым от оси стояка байпасом. Если стояк 1/2, то байпас 3/8.
Мой совет - врезайтесь в ГВС с байпасом, зауженным на один размер и не парьтесь. Кран на байпас запрещено. Краны на отводы обязательно.
30.06.2008 в 12:40:53
А в каком месте поставить байпас ( на рисунке : ближе к стояку или к ПС) Получается отводы лучше приварить на 3/4 , а байпас на 1/2 ?
30.06.2008 в 15:00:37
Alekseyka написал : А в каком месте поставить байпас ( на рисунке : ближе к стояку или к ПС)
ближе к стояку
Alekseyka написал : Получается отводы лучше приварить на 3/4 , а байпас на 1/2 ?
так точно!
