4 года назад в сельском доме делали местную канализацию. Идея была следующая: два круглых, с одной общей стенкой, выложенных из кирпича колодца. Первый, куда все стекает - с бетонным дном и плотными стенами, там всё бродит, потом переливная труба во второй, во втором редкая кладка, вокруг стенок и дна - слой щебня. По идее отстоявшаяся вода должна была перетекать во второй колодец, потом в землю. При кладке первого колодца схалтурили, швы не замазывали, перегородка со вторым колодцем - как сито. В результате произошло так называемое "замыливание" окружающей земли и щебня, теперь приходится всё чаще и чаще вызывать ассинизаторскую бочку, потому что вода всё хуже уходит. Выбросить всё вон и уложить бетонные кольца не позволяют размеры двора - маленький. Кто подскажет:
- Возможна ли очистка стенок первого колодца от грязи с последующим замазыванием щелей раствором, или какие-нибудь другие способы его герметизации.
- Предлагают загерметизировать и стенки второго колодца (куда будет переливаться отстоявшаяся вода) , а дно углубить до водоносного слоя, затем засыпать слоем песка, и загрязнившуюся часть песка менять ежегодно. Может появятся какие-либо другие идеи по решению данной проблемы. Заранее всем благодарен за ответы.
