АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.06.2008 в 12:58:14
Do Home Yourself написал : пока припой не изменит своего агрегатного состояния из капиляра он не вылетит
Он не вылетит и после того, как изменит агрегатное состояние. На порошок.
25.06.2008 в 13:07:32
2Do Home Yourself Не помню где читал, но в элеваторных узлах розлива возможно превышение 100 град.... ветка была про МП и ПП трубы на отоплении... Естественно такое может быть только в предельном режиме работы системы, когда её используют на полную в аномальный мороз. В магистральных трубах может быть до 150 град, но в дом это не попадает....
Вот нашел насчет 105 град: http://www.snip-info.ru/Rekonstrukcija_inj%60enernogooborudovanija.htm
В зданиях серии 1-468 принята однотрубная П-образная система отопления с нижней разводкой и с замыкающими участками. Магистральные трубопроводы прокладываются в подполье. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы М-140. На стояках установлены запорные вентили и тройники с пробками, на подающих подводках, у нагревательных приборов краны двойной регулировки, кроме приборов лестничных клеток. Теплоноситель в системе вода - 105 - 70 град.С.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2008 в 13:20:22
NNN написал : На порошок.
еще и испариться может
и при пайке твердым припоем выгорает защитный слой Cu2O внутри трубы http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=3797&d=1142626500
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.06.2008 в 13:30:17
Do Home Yourself написал : Cu2O
CuO, двоечник. Медь не бывает одновалентной.:nо:
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2008 в 13:36:55
NNN написал : CuO, двоечник.
ап чем спорить будем? атличник :)
ДОКА
ДОКА
25.06.2008 в 13:54:23
NNN написал : Он не вылетит и после того, как изменит агрегатное состояние. На порошок.
С чего бы это?Чистым оловом не паяют,да и чистое существует в а-модификации только ниже 15 грд С.Олово с добавками меди ,серебра или свинца вполне стабильно и при высокой темературе в порошок превращаться не может. http://www.cvetmet.org/help/olovo.html
NNN написал : CuO, двоечник. Медь не бывает одновалентной.
И кто двоечник?;)Cu2O красного цвета,CuO-черный. Медь прекрасно себя чувствует в степенях окисления +1 и +2
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.06.2008 в 13:57:13
ДОКА написал : И кто двоечник?
Я!:o
25.06.2008 в 21:59:23
Tehnik-san написал : Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
И что там написано? Даже интересно стало. Вы скажите, на что надо обратить особое внимание, все подряд читать не охота.
Do Home Yourself написал : фитинги паяются в стык, как сварка?
Нет, если Вас интересует как паять соединения - я Вам расскажу.
Do Home Yourself написал : второе про давление если температура ...
Про давление или про температуру? На бредовых бумажках к МП и ППР трубе написано - срок службы - 50 лет. Но при внимательном чтении выясняется, что 50 лет - при 20С и при незначительном давлении. Но как только начинает расти давление и (или) температура - срок службы стремительно сокращается. В трубопроводах, кроме постояннодействующих нагрузок (напряжений) обусловленных давлением - существуют еще переменные, вызванные изменениями температуры, и даже знакопеременными, вызванные тепловыми деформациями. Ну не везде, конечно, но достаточно одного места разрушения, совершенно необязательно трубопровод должен разрушиться весь равномерно. Рвется там, где тонко. Смешные экспериментики с замораживанием воды в трубах - убедительны для детей и пенсионерок. Любой трезвомыслящий человек понимает, что замерзание воды в трубах происходит не одновременно во всем объеме, и в ходе медленного замораживания-размораживания возникают такие эфекты, котрые никогда не проявятся при тупом замораживании в холодильнике. Не спроста, ох не спроста используется твердый припой, хоть при нем и труба отжигается и слой какой-то там защитный выгорает.
ДОКА
ДОКА
25.06.2008 в 23:22:21
Пъ написал : Но при внимательном чтении выясняется, что 50 лет - при 20С и при незначительном давлении.
Чушь! 70грд С 8,5бар 50лет http://www.aquatherm.ru/tabl1.php
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.06.2008 в 23:25:58
ДОКА написал : 50лет
Столько не живут.:(
ДОКА
ДОКА
25.06.2008 в 23:28:56
NNN написал : Столько не живут
Кто?:)
