внешняя среда и возраст , вот что выводит трубы из строя помимо температуры и давления
26.06.2008 в 00:55:48
26.06.2008 в 00:56:02
Пъ написал : Хорошо, я постараюсь исправиться, хотя в моем утверждении нет ни капли лжи.
Горбатого могила исправит.Есть цитирование выгодных экстремальных условий в свете повседневных рабочих параметров.
Пъ написал : но больше так не делайте.
Это только относиться к вам
26.06.2008 в 01:00:59
СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
26.06.2008 в 09:56:04
Пъ написал : Приведенные сочетания давления\температуры верны только для механически не нагруженной трубы. Но скорее всего в реальной жизни к давлению добавляются еще кое-какие факторы механического воздействия, которое мы сейчас почему то не учитываем. А зря.
Ну а при чем здесь пайка? Если развалится или лопнет труба, то станет уже совершенно не важно, каким припоем она была спаяна.
26.06.2008 в 10:55:47
Тычоблин написал : Ну а при чем здесь пайка?
Смотря о чем Вы говорите. Тут как бы припои начали обсуждать, но отвлеклись на пластик. Посколькоу для пластика задекларирован значительный срок службы, я сразу решил заострить внимание на ограниченном поле условий применения. Ну и понеслась... Труба развалится в самом слабом месте - скорее всего это будет место ослабленное пайкой да еще к тому же концентрации напряжений. Медная труба, несмотря на небольшую толщину стенки, надежнее и долговечнее чем пластик. Собственно, любители пластика это признают, не отрицая так же и разного характера разрушений металла и пластика. Металл разрушается не фатально, образуется течь, а в случаях разрушения пластика - труба буквально разваливается на части, и последствия аварии гораздо более тяжкие. так что
Тычоблин написал : уже совершенно не важно, каким припоем она была спаяна.
Совершенно неверно. Всё имеет значение.
26.06.2008 в 11:08:46
Пъ написал : скорее всего это будет место ослабленное пайкой
пайка ослабляет саму трубу? Вот новость :)
26.06.2008 в 11:13:50
BV Твердая пайка,видимо;)
26.06.2008 в 12:53:22
BV написал : пайка ослабляет саму трубу?
на твердом припое - запросто при окислительном пламени, да перегреть - уйдет рытвинами 0.05-0.1мм в CuO да и на восстановительном - внутри трубы
26.06.2008 в 12:58:19
Пъ написал : Труба развалится в самом слабом месте - скорее всего это будет место ослабленное пайкой да еще к тому же концентрации напряжений.
Самое слабое место - внешняя, растянутая часть уголка, что наглядно показали эксперименты Доки. Кроме того, если вода содержит механические примеси - то и изнашиваться эта часть будет больше....
26.06.2008 в 13:21:21
Фигасе.... это место наоборот самое прочное, т.к. "это самое слабое место" имеет двойную (!) толщину: стенка трубы и стенка фиттинга (уголка). Ну и слой припоя еще.
Или вы трубы встык паяете? :D
26.06.2008 в 13:25:17
BV написал : Кроме того, если вода содержит механические примеси - то и изнашиваться эта часть будет больше....
Стопудово согласен! Сам видел протертый насквозь угол на трассе к полотенцесушителю. Пайка оловом кстати была, но пострадал именно уголок. Это как нибудь обсудим, в теме полотенцесушителей.
BV написал : Самое слабое место - внешняя, растянутая часть уголка, что наглядно показали эксперименты Доки.
Не совсем согласен со второй частью утверждения. Эксперименты Доки не носили системного характера, непонятно что они должны были доказать-опровергнуть. Можно взорвать в квартире бомбу для эксперимента, и рухнувшие стены окажутся "слабым" местом по отношению к окнам. Но растянутая стенка - да, самое слабое место. И несмотря на все это - в системах кондиционирования преобладает твердая пайка, теплообменники - только так, раньше в машиностроении увлекались пайкой оловом-свинцом (радиаторы, топливные баки) - уже в прошлом, в электронике - напряженные в тепловом отношении места разрушаются через несколько лет, все это опровергать замучаетесь, да и не за чем. А в электронике температура паянного соединения совсем не 110С, гораздо(!) меньше.
