собственно, на ккакой высоте должна выходить канализация из стены , если под мойкой ставится измельчитель, последний такой агрегат я монтировал давно, и соединял с готовым выходом, а теперь делаю "под себя."
25.06.2008 в 22:45:58
25.06.2008 в 23:14:15
сейчас измерю
25.06.2008 в 23:28:44
от столешницы (90см) вниз 19см - мойка от мойки 18см - примерно до выхода измельчителя потом "U"-сифон
короче :) у меня выход канашки из стены 25см от пола, 35см от пола было бы лучше, коленце бы дополнительно не пришлось ставить, но еще от сифона зависит
25.06.2008 в 23:53:19
Схемы здесь,только вывод канализ. для измельчителя должен быть 150 мм от центра слива раковины влево или вправо,ТОЛЬКО НЕ ПО ЦЕНТРУ Монтаж здесь:
30.06.2008 в 00:39:05
Ещё один удобный девайс на кухню -Система мгновенного кипячения воды
