MR.Lambino
MR.Lambino
30.06.2008 в 17:10:33
sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от MR.Lambino Смогу ли я подобрать подходящие к ALCAD электрические/телефонные розетки GUSI
Посмотрите на сайте
http://www.gusi.ru/Sites/gusi/Upload...7626355DA5.jpg http://www.gusi.ru/Sites/gusi/Upload...7626355DA5.jpg
Похоже, что ALCAD и ALCAD от GUSI похожи: http://www.telcogroup.ru/products/catalog/I/I2/I224/28474
sergey_sav
sergey_sav
30.06.2008 в 17:27:43
dkapotov написал : Легран кстати такие делает
Я и просил указать тип. А 600 евриков... уж лучше планаровскую головную станцию купить, ещё и останется. Я уж подумал, что то новое в квартирных усилителях.. :(
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.07.2008 в 10:30:01
MR.Lambino написал : Скажите, розетки ALCAD и ALCAD в исполнении GUSI отличаются по внешнему виду?
Извините за запоздалый ответ.
ALCAD в исполнении ГУСИ не существует. Есть ALCAD в индивидуальной упаковке ГУСИ. Также как СИМЕНС, ГИРА и ХИРШМАН. Производители электроустановки покупают у производителей телекоммуникационного оборудования механизмы телевизионных, компьютерных и телефонных розеток и продают их в своих упаковках. Накладки производят сами в соответствии с дизайном своих серий.
MR.Lambino написал : Смогу ли я подобрать подходящие к ALCAD электрические/телефонные розетки GUSI или надо сразу брать GUSI-ALCAD?
Для электроустановки ГУСИ можно покупать любые стандартные телевизионные механизмы от ВИСИ, ХИРШМАНА, ИКУСИ, АЛКАД, докупив накладки нужного Вам цвета и серии. В качестве компьютерных/телефонных в ГУСИ используються механизмы от РУТЕНБЕК(ФМТ). Точно такие же механизмы стоят в СИМЕНСЕ, ГИРА, БЕКЕРЕ, МЕРТЕН и куче других европейских производителей. Накладки для них соответственно нужно брать необходимого цвета и серии.
MR.Lambino написал : Похоже, что ALCAD и ALCAD от GUSI похожи: http://www.telcogroup.ru/products/ca.../I2/I224/28474
Это накладки от АЛКАД. Они бывают только одного цвета (светло-бежевого) и только в таком дизайне. Поэтому не всегда подходят по дизайну для остальной электроустановки. Для дачи нормально.
MR.Lambino
MR.Lambino
02.07.2008 в 14:00:35
Установил проходную ALCAD BM-200. Картинка на 2ух проблемных каналах (ТВЦ, Спорт) улучшилась, но все равно, конечно, потери есть. Может попробую еще делитель вместо проходной розетки. Не поможет, буду думать про усилитель.
MR.Lambino
MR.Lambino
03.07.2008 в 01:07:01
Попробовал маленький делитель на 2 вместо розетки. Картинка лучше, чем с любой из проходных розеток опробованных мной. Все-таки я не понимаю, зачем розетки портят сигнал... :confused:
serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.07.2008 в 15:31:22
2MR.Lambino они бы рады не портить, но не получается иначе! Брэндами не заморачивался, воткнул Макеловскую, проходную. Выбросил к чертям резистор (хотя мозгами понимаю, что он влияет толко на постоянную составляющую и питание на усилок). Завел на экран кабеля PE. Тот кто проектирует ТV розетки, не знаком с радиотехникой... Приборов к сожалению под рукой нет, по моему, затухание в этой розетке вообще ненормированное, про экранировку вообще не заикаюсь! Розетка пригодна только для передачи аудио, или полного видеосигнала, но никак не ВЧ.
Тоже долго воевал со своими кабелями. Свел два сигнала с разных антенн, что поделать станций вещания в городе 2шт (может и 3), вдобавок с поляризацией раздрай. На ДМВ антенне встроенный усилок. Ну никак! Хотел уже плюнуть. Но на последок сменил источник питания антенны. Вот тут и покатило! Вылезли все каналы какие только были! Не там видать рыл! Но гармоник навалило... Но теперича смотреть телевизор смогу, иногда.
Tolsty
Tolsty
12.08.2008 в 00:25:11
Прошу совета. При ремонте было проложено от распределительной коробки ТВ в этажном щитке два кабеля марки CAVEL SAT 707 B MADE IN ITALY 75 Ohm EN50117-2-4 (причем один белый с двумя продольными желтыми полосами, а другой белый с двумя продольными зелеными :)) Один (с желтыми :)) идет на кухню (кабель №1). Другой (кабель №2) идет сначала в одну комнату, потом в другую. Все механизмы покупаются Legrand Valena. Собираюсь в качестве ТВ розеток №1 и №3 ставить оконечные, а №2- проходную розетку. Длина кабеля №1 примерно 10 м, кабеля №2 до розетки №2 примерно 17 м. От розетки №2 до №2 примерно 1,5 м. Отягощение: по трассе кабели проходят вместе с силовыми кабелями (NYM) в пучке. Вопрос:
  1. потянут ли Legrand, какие проблемы могут возникнуть?
  2. как подсоединять два кабеля в щитке к распред. коробке? Я так понимаю, что кабели к коробке придется подсоединять таким же куском кабеля через делитель? Если да, то пойдет ли пассивный (без питания)? Если да (или нет), то какой нужно брать? И если с питанием, то от чего порекомендуете запитать в щитке.
Кабели уже замурованы, коробки под механизмы вмазаны, осталось проключить (переделывать не могу :))
avmal
avmal
12.08.2008 в 00:58:52
2Tolsty Промахнулись вы с третьей розеткой - надо было до нее тоже отдельный кабель вести в этажный щит. Если первую и вторую вы можете без проблем подключить через делитель на 2 выхода в этажном щите, то третью даже не знаю что и посоветовать. Разве, что к кабелю второй розетки подключить еще один делитель на два выхода и развести сигнал на розетки 2 и 3. Розетки надо брать для звезды с затуханием 1,5дБ - такие у Леграна имеются.
sergey_sav
sergey_sav
12.08.2008 в 07:55:50
2Tolsty Возможны варианты.
  • В щитке поставьте одноотводный ответвитель (напр., 1/8дБ или 1/10), с отвода на розетку 1, с прохода на 2 и 3. Этим Вы выровняете уровни по всем розеткам (условно), но потеряете в уровне на розетке 1.
  • Делитель на 2. Сигнал в розетке 1 максимальный, но сильно ослаблен на 2 и 3.
Tolsty написал : какие проблемы могут возникнуть?
Может понадобиться усилок, но всё зависит от уровня на абонентском отводе.
lextr
lextr
11.04.2009 в 12:04:04
Планируется подключить 3 ТВ по схеме "звезда". Длина 1-го сегмента - 10 м, 2-го - 16 м, 3-го - 27 м. Кабель RG6 Теплоскат, розетки Валена.
Как лучше сделать: как планируется ("звезда") или как в п.29?
Т.е. не лучше ли будет объединить 2-й и 3-й сегмент в один шлейф (16 и 11 м), установив проходную и конечную розетки? В каком случае потери будут меньше?
юра Т
юра Т
11.04.2009 в 18:56:20
lextr написал : Как лучше сделать: как планируется ("звезда")
  1. да
  2. не лучше на 17 метрах разница будет, на верхнем канале, примерно 4 децибела, этим можно пренебречь
