Rum256
Rum256
26.06.2008 в 18:10:39
Здравствуйте. Живу в доме 2006 года постройки. Дом 17 этажный. На нижние этажи (1-7) вода подается снизу,из подвала, в то время как на верхние (8-17) с чердака. Однако при этом вода в стояке успевает остыть и чтобы дождаться горячей воды приходиться сливать очень большой объем. В утренние и вечерние часы (когда потребление воды жильцами возрастает) вода идет достаточно горячая. Проблема возникает только при отключенном отоплении. При включенном отоплении вода даже зимой всегда остается теплой. Нормально ли это и как с этим бороться?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.06.2008 в 20:46:57
отключена циркуляция в гвс управляющей компанией для экономии
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.06.2008 в 00:27:49
заставить упр. компанию открыть обратку гвс
Пижон
Пижон
27.06.2008 в 08:44:11
В Питере в новостройках сейчас в основном делают прямой водоразбор ГВС из отопления с подмесом ХВ (экономия на теплообменниках и пр.). В межотопительный период воду с ТЭЦ подают по тупиковой схеме -по одной трубе,как правило по обратке. Поэтому никакой рециркуляции нет.
Gl.mehanik
Gl.mehanik
27.06.2008 в 09:07:55
ВСе верно , но эта фраза ввела меня в ступор, или как-то не так выразился, или я чего-то не понимаю "В Питере в новостройках сейчас в основном делают прямой водоразбор ГВС из отопления с подмесом ХВ"
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2008 в 09:33:19
как в Питере делают я не знаю теплообменник не стоит космических денег и воду, что тогда в обратку отопления без подготовки льют?
2Rum256 я бы на вашем месте сходил в управляющу компанию и поговорил бы для начала с инженером
Пижон
Пижон
27.06.2008 в 12:00:52
Do Home Yourself написал : воду, что тогда в обратку отопления без подготовки льют
А в обратку воду и не льют
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2008 в 12:31:36
Пижон написал : В межотопительный период воду с ТЭЦ подают по тупиковой схеме -по одной трубе,как правило по обратке.
Пижон написал : А в обратку воду и не льют
ничего не понял???
Rum256
Rum256
27.06.2008 в 21:16:49
Пижон написал : В Питере в новостройках сейчас в основном делают прямой водоразбор ГВС из отопления с подмесом ХВ (экономия на теплообменниках и пр.). В межотопительный период воду с ТЭЦ подают по тупиковой схеме -по одной трубе,как правило по обратке. Поэтому никакой рециркуляции нет.
Т.е. это нормально и ничего нельзя поделать?
tvmaster
tvmaster
27.06.2008 в 22:15:07
Это не нормально. Чтобы сделать нормально нужно открыть циркуляцию, если она вообще в этом доме смонтирована. Чтобы было нормально нужно писать жалобы, лучше коллективные. Но, скорее всего это кроилово - политика управляющей компании и даже если и включат на время, потом будут снова чудить.
Stroim
Stroim
Смоленск
29.06.2008 в 00:22:57
Есть ещё такой вариант. Дом новый - значит все всё меняют на своё усмотрение. Возможно поменяли диаметр труб в стояках . У меня был случай когда умудрились врезать кран на полотенцесушитель без байпасса для регулировки того самого полотенцесушитиля, вот мы побегали поискали или тёплый пол завёл кто-то на ГВС ( и такие умельцы есть) , но прав 2tvmaster нет циркуляции. А если поставишь счётчик на ГВС то вообще можно в трубу вылететь! Но как вариант просто для работ перекрывали ГВС и забыли открыть один из запорных кранов. Дорога одна к эксплутационщикам!!!
