27.06.2008 в 12:01:35
Подскажите, кто-нибудь использует накопительный водонагреватель Aquatec вот такой http://www.ivd.ru/news.xgi?id=1133 достался с квартирой, ни паспорта, ни как включается, не знаю, на самом никаких включателей и регуляторов нет, только в низу индикатор (красная лампочка) и на верху температурный датчик, снял нижнюю пластиковую крышку, все провода подключены, там установлен терморегулятор (выставил на середину) и какая-то кнопочка, оч. маленькая красненькая, в переводе - то ли двойная защита, то ли еще что-то, не понял, может кто подскажет для чего она нужна? Как он должен включаться – автоматически при наполнении водой, или еще как?:help Попробовал включить кран – ничего, лампочка не горит, датчик не показывает температуры, вода холодная. Помогите, скоро воду отключат!:(
27.06.2008 в 12:25:04
Электричество поступает?
Холостяк
Холостяк
27.06.2008 в 12:30:58
Anony32 написал : оч. маленькая красненькая,
Нажать на нее не пробовали при включении? Возможно термостат или защита от включения без воды(по давлению)
27.06.2008 в 12:56:24
Да, электричество есть. На кнопочку не нажимал, нерешился, она за кожухом, маленькая и красненькая - точно не для частого нажатия, подумал мало ли что.:) А вообще такие системы автоматом должны включаться от давления (когда вентиль открываешь) или от чего?
Холостяк
Холостяк
27.06.2008 в 13:00:07
Anony32 написал : подумал мало ли что.
Нажимайте ;)
Anony32 написал : А вообще такие системы автоматом должны включаться от давления (когда вентиль открываешь) или от чего?
Зачем Вам?Я просто предположил:).Вам ведь надо чтоб включился ;) Термостат точно должен быть
27.06.2008 в 13:43:46
На моем АЕГ тоже есть кнопочка, правда, беленькая . Нажимается .
Пижон
Пижон
27.06.2008 в 13:53:45
кнопку предохранительного термостата надо утопить
27.06.2008 в 16:41:40
когда смотрел, мне показалось, что она утоплена, но может ошибаюсь. Раз все в один голос советуют ее нажать, то сегодня вечером нажму эту красную кнопку, но если с карты мира исчезнет один из городов НАТО, то я не виноват.:)
Байпасс
Байпасс
27.06.2008 в 19:03:21
"Да можно.... А этот к-о-з-е-л с дырочками там остался?..." (Кин-дза-дза)
28.06.2008 в 00:19:03
Ура! Заработало!:a нажав на красную кнопочку лампочка на бойлере загорелась и он заработал! Я очень обрадовался, но не на долго! Вдруг мне пришла в голову мысль, а как я его выключу!!!!:eek: ведь никаких выключателей нет! а сетевой уходит под потолок и все!
Минут 5 я в ступоре, но потом повернул терморегулятор до конца и он отключился!!!!:a Но ......:mad: кто такое придумывает? что бы отключить нужно снять крышку повернуть отверткой регулятор и снова привентить крышку!:net:
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
28.06.2008 в 12:05:32
Должен где-то автомат питания стоять, который отключает водонагреватель. Если нет - поставьте. Если выбила красная кнопка(кнопка тепловой защиты), значит водонагреватель перегревается. Нужно убавить температуру на терморегуляторе. Возможно, что пора почистить бак. Иногда по номеру на наклейке можно определить, когда водонагреватель выпущен(сколько лет в эксплуатации). На вашем баке есть наклейка с номером?
