30.06.2008 в 16:05:52
Доброго времени суток!
Проблема такая: входной вентиль 1/2 дюйма (холодная вода) начал продкапывать (активно). Вентиль старой контрукции (с сухарем и рез. прокладкой). Течет не из под гайки сухаря, а в том месте, где вся резьбовая часть вкручивается в корпус вентиля (к котрому подсоединяются трубы). И все это под давлением, естественно.
Вопрос: можно ли эту резьбовую часть отвентить на 1-1,5 нитки, сделать в щель подмотку (лен с краской или ленту - что лучше?) и завентить это все назад? Давление в трубе не перекрывать при этом. Может есть еще варианты решения проблемы?
Заранее спасибо!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.06.2008 в 16:20:56
лучшек всего - менять. Но если так - правильно ли у вас установлен вентиль? по стрелочке потока?
Холостяк
Холостяк
30.06.2008 в 16:25:19
dinamit007 написал : Но если так - правильно ли у вас установлен вентиль? по стрелочке потока?
;) Это то при чем? @i
Даже и не думайте
@i написал : можно ли эту резьбовую часть отвентить на 1-1,5 нитки,
Пижон
Пижон
30.06.2008 в 16:47:52
сфоткал бы, обычно старые вентили по кран-буксе разбирались, а чтобы по корпусу -не видел.
Холостяк
Холостяк
30.06.2008 в 16:54:19
Пижон
Переведу:) Течет не из сальника,а из-под уплотнителя : корпус крана-вентильная головка.Рисковано отворачивать старую голову...хз что там с нейЮещё свернется полносттью,тут уж не копеечное дело.Свежую ещё можно было попробовать,быстро отвернуть завернуть...со старой не стал бы рисковать под давлением
Пижон
Пижон
30.06.2008 в 16:56:01
Холостяк написал : Свежую ещё можно было попробовать,быстро отвернуть завернуть...со старой не стал бы рисковать под давлением
прав
Холостяк
Холостяк
30.06.2008 в 17:12:47
Тем более это бесплатная работа для сантехника и сьекономить;) не удастся
30.06.2008 в 18:00:50
Холостяк написал : со старой не стал бы рисковать под давлением
ну если латунная... не так уж и страшно..., хотя
Холостяк написал : это бесплатная работа для сантехника
