amdesign
07.07.2008 в 10:56:07
BECHA написал : а какой делафон?
Номер по каталогу не помню. Одна из самых простых. Размер 150х70.
BECHA
07.07.2008 в 11:02:05
2amdesign
если Soisson, промерьте пожалуйста (если будет возможность) расстояние от стенки ванны где слив до стены на высоте 260мм от пола.
amdesign
07.07.2008 в 11:08:41
Вечером постараюсь измерить, завтра сообщу.
amdesign
08.07.2008 в 18:57:10
BECHA написал : если Soisson, промерьте пожалуйста (если будет возможность) расстояние от стенки ванны где слив до стены на высоте 260мм от пола.
Soisson 2941 Расстояние ~15 см. Кстати, там проходит небольшое ребро жесткости (уголок на изгибе), поэтому расстояние не сильно изменяется по высоте ~2/3 см.
BECHA
08.07.2008 в 20:24:05
2amdesign
спасибо! это промеряно при ванне стоящейна полу на штатных ножках?
amdesign
08.07.2008 в 20:31:25
Да А вот на счет наклона я поторопился. Расстояние от верхнего края (под бортиком) до стены на 5-6 см меньше, чем от нижнего!
