Собрались покупать и устанавливать посудомойку BOSCH SRV 55T03EU. Планируем место. Владельцы, подскажите размеры дверцы пожалуйста.
01.07.2008 в 11:22:08
01.07.2008 в 12:08:53
Ширина дверцы 500мм.
in my humble opinion
01.07.2008 в 13:29:24
Спасибо! А высота? Хотя бы примерно.
01.07.2008 в 14:29:20
предположу, что сантиметров 75, если Вам хотя бы примерно нужно. тут указано, что высота у нее 81 см - . Минус сколько-то сверху (сантиматр, не больше, а то и меньше), минус внизу.... наверное около 75 и выйдет... Хотя могу и ошибаться.
01.07.2008 в 14:42:46
turmarin написал : предположу, что сантиметров 75
Зависит от конструкции кухни. Внизу обычно цоколь, так что максимальная высота дверцы будет около 700мм с небольшим.
01.07.2008 в 14:49:49
при чем тут конструкция кухни? Я говорю о самой машине. На рисунке, взятом по вышеуказанной ссылке, внизу (под дверью) есть место под цоколь. Какая бы ни была конструкция кухни - от этого не изменится конструкция выбранной модели. Не так ли? По моим прикидкам этот цоколь должен быть сантиметров 4-5... Возможно я ошибаюсь и он съедает все 10 см. Тогда на непосредственно высоту дверки остается действительно 70 см.....
01.07.2008 в 16:14:12
Да, внизу виден цоколь, потому и возник вопрос о реальной высоте. Всем спасибо!
01.07.2008 в 17:06:56
turmarin написал : По моим прикидкам этот цоколь должен быть сантиметров 4-5...Возможно я ошибаюсь и он съедает все 10 см. Тогда на непосредственно высоту дверки остается действительно 70 см.....
Если планируемая высота цоколя 4-5см, то тогда высота навешиваемой дверки не должна превышать примерно 73-75см, т.к. при открытии дверца частично заходит в нишу под машиной и может задевать за цоколь.
01.07.2008 в 17:14:00
еще раз - при чем тут это? iris539 спрашивала про саму машину! точнее про дверку этой самой машины.... да, естественно, если Вы поставите машину на какой-то подиум, высота цоколя у Вас выростет, но высота-то дверки самой по себе от этого каким макаром должна измениться???! Это ж не окошко в Windows, у нее постоянные габаритные размеры, вне зависимости от чьих либо желаний...
01.07.2008 в 18:05:43
turmarin написал : еще раз - при чем тут это?
При том, что определяющее значение имеет не размер дверцы самой машинки, а размер той двери, которую вы на нее навесите (последняя может иметь хоть километр в ширину).
turmarin написал : если Вы поставите машину на какой-то подиум, высота цоколя у Вас выростет
Нулевым горизонтом при стандартной инсталляции является пол на кухне. Иначе необходимо будет поднимать горизонт столешницы.
01.07.2008 в 18:27:42
все это замечательно, только автор, как я понимаю из темы , в ближайшее время эту самую посудомойку не собирается встраивать в кухонный гарнитур. Соответственно есть просто задача прикрыть дверку более или менее приличным фасадом и ффсе... А тут все же бОльшее значение имеет именно размер самой двери в посудомойке, ИМХО.
