SKU-ter
SKU-ter
01.07.2008 в 18:35:51
День добрый!!! Читал инструкцию на проточный водонагреватель POLARIS и обнаружил::eek: оказывается регулирующий винтиль ставится на входе в нагреватель, блин, но меня это никак не устраивает, ведь его я планирую установить в сантехническом шкафу в туалете. Что делать????:confused:
Threepwood
Threepwood
01.07.2008 в 18:42:00
Сдать нагревалку обратно в магазин и купить напорный проточник - атмор ин-лайн, например. Или поларис стрим. А ещё лучше найти место и поставить накопительный...
SKU-ter
SKU-ter
01.07.2008 в 18:47:06
Да нет, слава богу, не купил (читал инструкцию в эл.виде на сайте продавца....Кстати, а что проточник не катит???
vmp
vmp
Зеленоград
01.07.2008 в 19:18:37
Прежде чем задавать вопросы про проточник в разделе "Сантехника", надо в разделе "Электрика" выяснить допустимую мощность в вашей электропроводке. По собственному опыту минимально необходимая мощность проточника, при которой им можно пользоваться - 6 кВт. Edisson System 600, отходил 2 сезонных отключения (по 3 недели) без замечаний.
Для начала - сколько лет дому, есть ли электроплита, была ли реконструкция проводки?
SKU-ter
SKU-ter
02.07.2008 в 08:37:15
Дом новый, эл. разводку делал сам в сан.тех шкаф завёл провод 3х2,5мм. Эл. мошности хватает (Ввод в квартиру 3-х фазный).
vmp
vmp
Зеленоград
02.07.2008 в 10:10:10
SKU-ter написал : Дом новый, эл. разводку делал сам в сан.тех шкаф завёл провод 3х2,5мм. Эл. мошности хватает (Ввод в квартиру 3-х фазный).
С таким сечением кабеля - только накопительный. Для проточника придется прокладывать новый кабель. Если речь идет только о том, чтобы пользоваться проточником на время отключения горячей воды, то можно слегка сэкономить и тянуть кабель не от щитка, а от электроплиты. Правда, пользоваться ими придется поочередно.
Возвращаясь к исходному вопросу - в проточных водонагревателях, предназначенных для включения в систему, присутствует датчик потока. Этот датчик включает нагрев только когда через водонагреватель течет вода. Поэтому для таких водонагревателей кран на выходе - штатный режим работы.
Примечание: датчик потока рассчитан на определенную ориентацию в пространстве. Поэтому монтировать такой нагреватель можно только в правильном положении. "На боку" водонагреватель работать не будет.
ДОКА
ДОКА
02.07.2008 в 10:43:58
vmp написал : Для проточника придется прокладывать новый кабель.
Да,минимум 5Х4 надо тянуть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.07.2008 в 19:57:21
SKU-ter написал : а что проточник не катит???
Катит- катит...
vmp написал : 6 кВт. Edisson System 600, отходил 2 сезонных отключения (по 3 недели) без замечаний
Атмор 5кВт. С 2000-го года по два отключения на месяц за лето. Во второй квартире (другой район города с другой подстанцией)- 3 года по два отключения. Тоже Атмор 5кВт. Проблем нет.
SKU-ter написал : завёл провод 3х2,5мм.
У меня только такие и лежат. Медь. В пластканале. В первой квартире по незнанию китайские провода купил. Ничего- всё работает.
У меня прикручен под полочкой со щетками в ванной. На время отключения воды снимаю лейку с душа и этот шланг в нагреватель. Из нагревателя использую его лейку со шлангом. Когда дают горячую воду- лейку возвращаю на место, водонагреватель не мешается... Удачи!
Threepwood
Threepwood
02.07.2008 в 20:28:23
Михалыч написал : Ничего- всё работает.
Не переживайте, это временно.
kvost
kvost
02.07.2008 в 21:43:05
ДОКА написал : Да,минимум 5Х4 надо тянуть.
На плиту 5х2,5 с запасом.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
03.07.2008 в 00:17:09
Kvost написал : На плиту 5х2,5 с запасом.
Угу,а мощность плиты какая?:)в лучшем случае 11кВт.А на 5Х4 можно и 18кВт проточник повесить.
