Тычоблин
Тычоблин
02.07.2008 в 16:16:01
seym написал : ще вопрос - теоретически у меня 6-ть потребителей, нужно ли делать на каждого отдельную трубу от коллектора или достаточно объединить в 3-4 группы
Вы коллектор для чего ставите?
Александр Ро
Александр Ро
02.07.2008 в 16:21:04
Можно объединять "географически".
Например смеситель ванной со смесителем умывальника в ванной. Одновременное пользование ими довольно рЕдко. Разве только наливается вода в ванную и кто-то зубы чистит.... Ну мне пофигу, у меня там термостат.
Еще на кухне у меня посудомойка и смеситель раковины на одной линии. Вобщем-то тоже они одновременно не часто льют. Ну и у меня смеситель со спец-отводом для ПММ отдельным рычажком для перекрытия оного.
Тычоблин
Тычоблин
02.07.2008 в 18:57:33
Александр Ро написал : Например смеситель ванной со смесителем умывальника в ванной. Одновременное пользование ими довольно рЕдко. Разве только наливается вода в ванную и кто-то зубы чистит.... Ну мне пофигу, у меня там термостат.
... и при ремонте одного из спаренного агрегата - второй отдыхает, без воды.
Александр Ро
Александр Ро
02.07.2008 в 20:53:22
Тычоблин написал : ... и при ремонте одного из спаренного агрегата - второй отдыхает, без воды.
При редкости такой ситуации не трудно и заглушку вкрутить на место деинсталлированного девайса.
P.S. У меня все как-то наизнанку получилось, поэтому на всех девайсах, кроме смесителя ванны стоят собственные отсечные краны. А на коллекторе кранов нет. Посмотрел я на доступные коллекторы с кранами и решил, что чересчур сложное устройство, да и проходы в ветки заужены сильно.
ДОКА
ДОКА
03.07.2008 в 00:14:08
seym написал : Обратный клапан какой посоветуете? И грязявик тоже..
И то и другое можно взять Itap.
03.07.2008 в 10:21:20
Всем спасибо за помощь!
ALNI
ALNI
03.07.2008 в 12:59:44
ДОКА написал : И учтите,отводы ТР фаровских коллекторов под евроконус,а не под прокладку.
А подскажите пожалуйста, как тогда лучше подключать к ним гибкую нержавейку Кофулсо.
Const_64
Const_64
03.07.2008 в 13:53:44
ALNI написал : А подскажите пожалуйста, как тогда лучше подключать к ним гибкую нержавейку Кофулсо.
Я соединял с помощью бааальшого количества фумиленты на резьбе. Но это наверное неправильно?
Const_64
Const_64
03.07.2008 в 15:18:02
2ALNI Кстати, если еще не закупились - советую при покупке фитингов Кофулсо вязть с собой коллектор. У меня почему-то из 10 закупленных 1/2" фитингов 7 подошли к фару "на ура", а 3 - с громадным скрежетом навернулись (при этом по отдельности и к резьбам коллектора фара и к фитингам кофулсо случайно взятые нипеля и переходники наворачивались спокойно).
ДОКА
ДОКА
04.07.2008 в 02:10:24
Есть четыре варианта 1.Использовать коллектор ТР и американку. http://photofile.ru/users/131072/115049863/116750391/#mainImageLink 2.Использовать колл. МР и переходы на трубную(они под прокладку пойдут) 3.Использовать колл. ТР и накрутить удлиннители. 4.подточить напильником:)
