Const_64
Const_64
02.07.2008 в 10:44:48
Посоветуйте - как заземлить медным проводом водопроводные трубы в ванной комнате? Коробка уравнивания потенциалов с шиной и подсоединенными к ней проводами уже установлена строителями. Интересует именно способ выполнения соединения между медным проводом и, к примеру, стальным хомутом? К сожалению, обнаружить ухудшение качества контакта заземления (в отличии от ухудшения контакта фазы или нуля в розетках) в процессе эксплуатации практически невозможно (пока не долбанет током, чего в общем-то не хотелось-бы). Простое соединение меди со сталью, вроде бы, образует коррозирующую пару? А лазить каждый год на протяжку винтов на хомутах - наверняка рано или поздно забудешь, так что хочется сделать сразу качественное и безопасное соединение.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
02.07.2008 в 10:54:51
а хомут у вас с трубой идеальный контакт имеет???? :) От всего не застрахуетесь!
Smily
Smily
02.07.2008 в 11:02:56
Для начала медную жилу надо опрессовать луженым наконечником, а потом к хомуту. После опрессовки наконечника - заизолировать герметичной термоусадкой.
Const_64
Const_64
02.07.2008 в 11:09:22
2fox.msk А чего такого особенного? Взял шкурочку, зашкурил место контакта, затянул хомут со всей дури; сверху - каким-нибудь силиконом залить, чтобы оно не ржавело.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.07.2008 в 11:31:33
2Const_64 Нет ли на трубах приваренных кронштейнов для крепления к стене? ИМХО, оптимальный вариант - отверстие в плоском кронштейне и наконечник или провод колечком под болт с гровером.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2008 в 11:38:03
Const_64 написал : каким-нибудь силиконом залить, чтобы оно не ржавело
Предлагаю сантехническим. :D
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
02.07.2008 в 11:47:09
Const_64 написал : затянул хомут со всей дури
Const_64 написал : сверху - каким-нибудь силиконом залить, чтобы оно не ржавело.
годик такая герметизация может и продержется, но вы же сами пишите
Const_64 написал : К сожалению, обнаружить ухудшение качества контакта заземления (в отличии от ухудшения контакта фазы или нуля в розетках) в процессе эксплуатации практически невозможно (пока не долбанет током, чего в общем-то не хотелось-бы).
А химические процессы не обманешь.
Это я к тому, что
Const_64 написал : А лазить каждый год на протяжку винтов на хомутах - наверняка рано или поздно забудешь, так что хочется сделать сразу качественное и безопасное соединение.
Качественно сделать можно, но лазить и проверять все равно прийдется! Если хотите безопасно! :)
2Smily и 2Kamikaze отличные идеи вам подкинули. Но если на трубе есть какое нить приваренное "ушко" или тот же хомут, то это -1 соединение, что увеличит надежность!!!
avmal
avmal
02.07.2008 в 11:58:42
Const_64 написал : как заземлить медным проводом водопроводные трубы в ванной комнате?
Если нет на трубах уже перечисленных выше "ушей" и болтов, то мне видится самым оптимальным оцинкованный хомут на оцинкованной трубе с засунутым под хомут медным проводом РЕ и загнутым вниз после окончательной затяжки хомута. После этого уже и о силиконе или смазке можно подумать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.07.2008 в 12:01:53
ВТБ! написал : Предлагаю сантехническим. :D
Вы бы пояснили причину гомерического хохота, а мало ли, кто-нибудь может так и сделает...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.07.2008 в 12:13:02
А можно ли использовать для этих целей гибкий провод ПВ-3 сечением 1х4 или 1х6 с опрессовкой наконечником?
И что-то я забыл - где прописаны требования к сечению проводников ДСУП?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.07.2008 в 12:28:26
А, нашел 1.7.137. ...Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Тут вот какой вопрос: проводник от шины заземления электрощита до шины ДСУП относится к Основной СУП или Дополнительной СУП? Т.е. сечение минимум 6 кв.мм или 4 кв.мм?
