Юлия К.
Юлия К.
03.07.2008 в 11:58:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как мне поступить в данной ситуации. Есть деревянный одноэтажный дачный домик, с потолками 2.20. Поставили на него антенну на деревянной мачте, типа решетка. Высота мачты над домом примерно 2 метра, мачта идет от земли. От старой антенны остался провод, которым она заземлялась. Надо ли заземлять новую антенну, если надо, то как? Как я поняла, молниеотвод на мачте или на крыше лучше не ставить?
Const_64
Const_64
03.07.2008 в 12:21:14
Да вы уж лучше новую тему откройте что-ли? А то здесь ваш вопрос не найдется...
Const_64
Const_64
03.07.2008 в 12:22:48
Kamikaze написал : Розетки и/или стационарные электроприборы в ванной будут? Их защитные контакты тоже д.б. включены в ДСУП.
Есть розетка для стиралки, но эти два провода точно не от нее были.
Про розетки я уже понял, спасибо - почитал в соседних постах. Проверю.
Const_64
Const_64
03.07.2008 в 12:26:56
Kamikaze написал : Сообщение от Const_64 Не очень уже хорошо помню, откуда снимал хомуты заземления "от строителей" - по крайней мере два - со стоячных труб и один - от ванной. А еще остается два провода (всего в ДСУП 5 проводов) - уж наверное откуда-то от смесителей. При этом разводка воды от строителей была сделана оцинковкой. Выходит, что недостаточно заземлить только разводку.
Вообще-то на косвенные признаки, конечно, лучше не ориентироваться - провода могли быть, к примеру, от каркаса фальшстены (в ванной стена из гипсокартона).
А действительно при использовании металлической разводки достаточно заземлить только трубы стояка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2008 в 12:57:43
Const_64 написал : зачем выносить потенциал из арматуры в стене?
Умышленно вынести его на шину ДСУП - это безопасно. А неумышленно на смеситель, подключенный пластиком и не включённый в ДСУП, - опасно.
соединение фитинга с колллектором и фитинга с водорозеткой
Водорозетки закреплены на монтажной пластине или шурупами к стене? Стена железобетонная или иная?
Const_64
Const_64
03.07.2008 в 13:25:21
ВТБ! написал : Водорозетки закреплены на монтажной пластине или шурупами к стене? Стена железобетонная или иная
Водорозетки на монтажной пластине шурупами. Пластина привинчена к ГКЛ. Монтажная пластина металлическая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2008 в 13:52:51
Const_64 написал : Пластина привинчена к ГКЛ
То есть риск вынести потенциал с арматуры в стенах на смеситель равен нулю и можно ограничиться хомутами на стояках.
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 09:18:07
Боле-менее разобрался с проводами в ДСУП:
4 провода: 2 - для труб стояка; 1 - для ванной; 1 - для металлического каркаса гипсокартониевой стены. и еще 2 провода: один уходит в стену на высоте примерно 160 см (наверное, где-то внутри стены подсоединяется к PE верхнего света ванной); еще один приходит их стены снизу (наверное, PE от розетки для стиральной машинки?)
Осталось некоторое сомнение в том, нужно-ли заземлять вентиляционный короб из оцинкованного железа? Ну наверное, все же не буду - строительные электрики этого не делали, а стоявшую раньше вентрешетку все равно меняю на вентилятор - так он со всех сторон пластмассовый.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.07.2008 в 12:41:26
Const_64 написал : Осталось некоторое сомнение в том, нужно-ли заземлять вентиляционный короб из оцинкованного железа? Ну наверное, все же не буду - строительные электрики этого не делали, а стоявшую раньше вентрешетку все равно меняю на вентилятор - так он со всех сторон пластмассовый.
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; ... 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
Короб, или что-то с ним контактирующее, будет доступен для прикосновения? тогда - включать в ДСУП.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.07.2008 в 12:45:06
Еще к ДСУП должен приходить провод РЕ от шины РЕ квартирного щитка.
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 14:51:14
Kamikaze написал : Еще к ДСУП должен приходить провод РЕ от шины РЕ квартирного щитка.
Сколько ж их, блин, должно приходить от разных точек подключения РЕ? Неужто и от РЕ верхнего света и от PE розеток и еще PE отдельно от шины? Я вообще-то пока только предположительно написал, к чему подсоединяются два провода в ДСУП, уходящие в стену - один внизу, другой вверху. При первом удобном случае по-крайней мере с нижним проводом разберусь - его наверняка можно отследить. Вот с тем, который замурован в стену на высоте 160 см - хуже. Чтобы его отследить - нужно или стенку с обоями раздолбить или какой-нибудь очень хороший детектор металла найти (вряд-ли такой и найдешь, они обычно секут именно провода под нагрузкой).
