Уважаемые форумчане! Имеем 2 этажа с общей площадью 100 кв.м. и индивидуальный котел "Аристон". Отопление сделано по однотрубной схеме с 1 этажа на второй. В качестве магистрали применена пластиковая армированная труба диам. 25 мм. Радиаторы - алюминиевые белые. Вопрос: есть ли разница подключения радиаторов к магистрали 25 трубой или 20-й? Если вход и выход на радиаторах снизу, будет ли он прогреваться полностью? Подключение от магистрали от тройников, т.е. с байпасами. Заранее спасибо за ответы
