Porty
Porty
03.07.2008 в 11:06:21
Добрый день! Есть желание поменять разводку но столкнулся с трудностями, связанными с крайне неудобным размещением вводов и ограниченным пространством 60х60 см. На вводе идёт 1/2 > отсечные Bugatti вн-нр, далее планирую ставить грязевик > фильтр-редуктор Honeywell FK-06 > коллектор ICMA 3/4 на 2 отвода (выбор на ICMA пал по причине его бюджетности). Разводка от коллектора металлопластом только на 2 смесителя раковина и ванна и отвод на стиральную машину. Желательно предусмотреть место под счётчики воды.
  1. Как решается проблема разводки от ввода холодной воды (нижняя труба), т.к. она почти упирается в ввод горячей воды. Изменить, что-либо до отсечного крана не представляется возможным.
  2. Стоит ли ставить фильтр-редуктор FK-06 или можно обойтись моделью D06 F (размер сетки и периодическое откручивание для прочистки не пугает) дом 9 этажный.
  3. Возможно ли ставить коллекторы ICMA на воду т.к. они предназначены для отопления. На каких стоит остановится евроконус или под резьбу. Есть ли какая-нибудь альтернатива коллекторам ICMA с тем же бюджетом.
  4. Стоит ли менять канализационные трубы с чугунных на пластик. Заранее спасибо!
BECHA
BECHA
03.07.2008 в 12:24:24
так если отводы с кранами повернуть горизонтально или вертикально, ничего упираться не будет. с местом под счетчик просто - покупаете установочный комплект счетчика и бочонок 3/4 длиной 80 или 110мм (самые распространенные монтажные длины счетчиков).
Porty
Porty
03.07.2008 в 12:58:44
Проблема в том, что развернуть нельзя, всё прикипело и очень хрупкое, приходили сантехники из РЭО посмотрев на состояние стояков, категорически отказались их трогать даже за деньги. Только переваривать, к сожалению такой возможности сейчас нет.
Const_64
Const_64
03.07.2008 в 13:39:10
Снимаете на фиг резиново-металлические шланги и заменяете на точно такие-же но только из гибкой нержавейки. Из гибкой нержавейки и согнуть можно почти любую змею, и жить она будет примерно столько же сколько и остальная разводка (а может быть и дольше, если у вас там все проржавело). См. http://www.kofulso-olton.ru/contacts/ Читал здесь, что изготовитель дает гарантию на прокладки, использующиеся при сборке фитинга в 30 лет.
Porty
Porty
03.07.2008 в 14:52:43
Const_64 Спасибо за ссылку. Гибкая подводка это временное явление, после замены вентилей на шаровые краны, так-же как и стальные трубы будет убираться. Вопрос в том, как и куда развернуть из того положения что имею, а так-же сделать это максимально жёстко.
Const_64
Const_64
03.07.2008 в 15:08:43
Porty написал : а так-же сделать это максимально жёстко.
А у вас этот заветный уголок никак закрываться не будет? Если да - то, конечно, понимаю - чтоб можно было спокойно ногами попинать
Кстати, на мой личный вкус для "пинания ногами" все равно ничего лучше оцинковки не бывает.
Оно конечно - "умирает" оцинковка некрасиво :( Но я так думаю что любые другие способы разводки (возможно кроме меди) через столько лет эксплуатации тоже умрут, но зато красиииво! :)
Porty
Porty
03.07.2008 в 17:15:27
Закрываться трубы будут, потому-что как не делай красиво всё равно это будет бросаться в глаза. Жёстко я имел в виду развести это латунными фитингами, всё равно придётся горячую воду как-то исхитрятся, так как не уверен, что там можно задать нужный угол сильфона до стены от запорного крана всего 7 см.
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 08:40:27
Я вообще-то этим сам не интересовался, но говорят, что в магазине на Шарикоподшипниковской есть фитинги для кофулсо самые разные, в том числе - углом. Как раз недавно развел у себя воду гибкой нержавейкой и очень доволен результатом - разводка делалась за фальшстеной (я ее не хотел вскрывать - она уже была кафелем обложена), а часть труб втиснута между основным вентиляционным коробом и отводом вентиляции нижних соседей. В ходе работ я убедился, что практически любые хитроумные 3-х мерные изгибы делаются гибкой нержавейкой "на раз", причем любые гибы (в отличие от металлопластика) совершенно безопасно для трубы делаются просто руками.
Porty
Porty
04.07.2008 в 15:37:47
Если уж совсем ничего не будет получаться :(, придётся воспользоваться вашей ссылкой. :)
Посоветуйте пожалуйста, коллекторы каких фирм в средней ценовой категории лучше ставить?
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 17:29:58
Я фаровские ставил, но они наверное не самый средний ценовой диапазон?
Porty написал : Если уж совсем ничего не будет получаться , придётся воспользоваться вашей ссылкой.
Я уже начитался конференции по самое нехочу, так что понимаю, что вопрос выбора типа разводки - самый настоящий предикат веры. Я уважаю любую веру. Если верите в металлопластик - разубеждать не буду :)
