johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.12.2008 в 18:27:30
Машинист написал : Зола это же не пластик. Котел растапливаем бумагой и золу к себе на огород. Дело не в ней, а в сжигании.
а какие проблемы со сжиганием , не понял ? ПВХ пластики дают хлороводород и пр а бумага она горит почти как дерево по выбросам , а вот в золе могут остатся тяжелые металлы от краски и прочая фигня из макулатуры
Машинист
Машинист
Харьков
04.12.2008 в 22:11:04
Зола может решетку забивать. Она не сыпучая, пластами берется.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.12.2008 в 00:18:01
Машинист это - да, придется кочергой шуровать почаще.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2008 в 01:33:45
Сегодня по телику репортаж с японской выставки был. Так вот там тетя японская (худенькая) ловко пресовала домашнюю макулатуру (мокрую) махоньким ручным прессом на рычагах. Готовыми брикетами потом топила хитрую печку.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2008 в 01:57:53
..в догонку ссылка на газетный пресс http://www.amazon.co.uk/Eco-Friendly-Newspaper-Briquette-Maker/dp/B000MLS09K
23.12.2008 в 13:14:39
Берется труба диам.300-400мм.длинной мм600.делается из дерева вкладыш диам.150мм в низу,слегка конический.Этот вкладыш устанавливается вертикально по центру трубы. В получившийся кольцевой зазор послойно засыпаются опилки и уплотняются вручную подходящей палкой или железкой. после заполнения вкладыш извлекается. полученный патрон устанавливаеся вертикально, с приличным зазором внизу и поджигается снизу.Горит долго и хорошо.Конструкцию печи можно додумать самостоятельно.
Профан2
Профан2
Ульяновск
12.01.2009 в 16:33:31
Что то тему совсем забросили:( А дело ведь нужное :yu Мне :flirt
Burrdozel
Burrdozel
12.01.2009 в 17:41:23
Просто так, видимо, в кустарных условиях не спрессуешь. Надо какое-то связующее. А почему не годится, например, жиденький раствор "жидкого стекла"? Только чтобы опилки не рассыпались. Подлить "стекла", размешать, заполнить форму, уплотнить подручными средствами (домкратом, грузом). Высушить.
А в Бутакове все сгорит ДОТЛА.
Или что-нибудь типа крахмального клейстера...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.01.2009 в 20:14:48
Профан2 написал : Что то тему совсем забросили
изобретать топиковые технологии имхо стоит если есть гектар заваленный халявными оплилками (етс) слоем 1м, и с целью продукт потом продавать. а реальные хоязйственно-бытовые объемы сгорят и так вперемешку с обычными дровами без к-л брикетирования.
andrey_o
andrey_o
Казань
12.01.2009 в 20:47:57
С глиной здорово придумано. На выходе почти керамзит, как побочный продукт.
Burrdozel
Burrdozel
13.01.2009 в 10:47:30
Обязательно попробую с глиной. У меня в километре от дачи лесопилка, так там этих опилок- видимо-невидимо.
