Проще топку для опилок сделать.
13.01.2009 в 15:11:27
13.01.2009 в 15:22:56
Проще? Это Вы погорячились... Это надо делать что-то вроде форсунок, вдувать воздух с опилками... Электричество, автоматика... Чубайсозависимость... Малой мощности такой девайс не получится...
13.01.2009 в 15:23:45
Burrdozel написал : А почему не годится, например, жиденький раствор "жидкого стекла"?
2Burrdozel Попробуйте обмакнуть спичку в канцелярский клей и высушить. Когда попытаетесь поджечь результат вас удивит.
13.01.2009 в 16:13:49
Паапрашу без фанатизма. Все зависит от количества. Я же написал- сильно разбавить жидкое стекло водой, в опилки это дело добавлять немного, чтобы только-только прихватывало и потом держало форму (не рассыпалось от дуновения ветра). Кстати, а что, такая спичка не сгорит? Думаю, в топке Бутакова ЖС вспучится, а деревяшка сгорит. Получится вермикулит.
13.01.2009 в 19:18:01
Burrdozel написал : Это Вы погорячились... Это надо делать что-то вроде форсунок, вдувать воздух с опилками... Электричество, автоматика... Чубайсозависимость... Малой мощности такой девайс не получится..
Ну смотря сколько мощности надо :) Если пару десятков тонн пара в час - то да. Но думаю тут поменьше мощность. В сети много старых книг по теплотехнике, когда автоматика была представлена мужиком с кувалдой. Топка для опилок - кирпичная шахта с двумя колосниковыми решетками внизу и тремя дверцами. Вентилятор - желателен, но можно и без него.
13.01.2009 в 21:00:39
Burrdozel написал : Это надо делать что-то вроде форсунок, вдувать воздух с опилками...
есть другие варианты напр печи с ступеньчатыми колосниками с наклонным зеркалом горения без всякого вдувания опилок.
14.01.2009 в 07:57:04
johnlc котлы Гейзер, КВР и другие...... неплохие котлы........ для отопления нескольких кварталов или сушильных камер.....
Скажите, вы опилками с лесопилки хотите себя отапливать, если ДА то вам нужно просто печку для сжигания опилок (но она так же должна и на дровах работать ибо Россия и есть Россия, сегодня горы опилок, а завтра не опилок не горбыля...), а если на продажу, то тогда нужна технология, пусть кустарная, но технология!
14.01.2009 в 12:58:43
ilionor написал : вы опилками с лесопилки хотите себя отапливать, если ДА то вам нужно просто печку для сжигания опилок (но она так же должна и на дровах работать ибо Россия и есть Россия, сегодня горы опилок, а завтра не опилок не горбыля...)
Хорошая идея
ilionor написал : если на продажу, то тогда нужна технология, пусть кустарная, но технология!
Знаем, нужна. Поэтому здесь и сидим- головы ломаем
14.01.2009 в 13:16:29
Профан2 написал : Знаем, нужна. Поэтому здесь и сидим- головы ломаем
А что зря головы ломать? Лучше поломайте их на этой страничке
А я уже вроде писал выше про гидравлический пресс, посмотрите вот на этот (только почему то в середине странички картинка и описание) Он морально устаревший, но считаю что принцип простой и вам вполне пригодится! Надо бункер, поршень и обойму для поршня, гидроцилиндр, гидронасос и привожд к гидронасосу, гидрораспределитель и так по мелочи. Если брикеты будут рассыпаться, то тогда необходимо при помощи старой доброй химии подобрать какое нить простейшее дешовенькое связующее
14.01.2009 в 13:21:18
ilionor написал : при помощи старой доброй химии подобрать какое нить простейшее дешовенькое связующее
Фенол-формальдегидные смолы? А потом их в печку... Не пойдет. Надо что-то простое, сгорающее без вредных продуктов.
14.01.2009 в 13:33:41
Burrdozel Но но! Сначала надо попытаться сворганить такой пресс, чтоб не разваливались, а если будут разваливаться то не такую гадость, а что нибудь другое, более безопасное!:) например кисель!
