Уважаемые, подскажите пожалуйста какие фитинги (на пайку) лучше заиспользовать при подключении на коллектор (ФАР) - из чтения форума сложилось что лучше взять коллектор с ТР а на медь впаять американку (под прокладку)?
05.07.2008 в 00:03:43
05.07.2008 в 08:56:08
У ФАР одно из преимуществ перед конкурентами - очень надежные фитинги для присоединения меди (в основном 15мм, но есть и другие). Но! Для них выходы коллектора ФАР сделаны с метрической, а не трубной резьбой. Даже при затяжке вручную, не течет.:applause: Цена на более 50р за шт. (точнее не помню). Если у Вас ФАР с трубной резьбой на сосках, то можно использовать аналогичные фитинги-зажимы других фирм, но они под медь 15мм
05.07.2008 в 10:24:26
Это FC 8429 15 ? Значит лучше взять коллектор с МР и подключить родными фитингами, с американкой не морочиться - а что другие мастера скажут ? - Рашьше сантехникой не занимался, стараюсь во свем разобраться :)
05.07.2008 в 10:26:22
Prok12 написал : Если у Вас ФАР с трубной резьбой на сосках, то можно использовать аналогичные фитинги-зажимы других фирм, но они под медь 15мм
Не выйдет. 15 труба не лезет в "сосок" такого коллектора.
in my humble opinion
05.07.2008 в 10:45:16
Стало быть - только MP c родными?
05.07.2008 в 10:57:44
Если не ошибаюсь, то тут еа таких и смонтировано
05.07.2008 в 19:27:30
У меня 3/4 коллектор Фар с метрической резьбой, труба 15 медная, спец фаровские зажимы для меди. Не течет, даже если рукой завернуть. Когда покупал, продавец сказал, что есть то же самое и на трубной резьбе.
05.07.2008 в 19:52:47
Sot написал : Когда покупал, продавец сказал, что есть то же самое и на трубной резьбе.
Может и есть, но не такое и точно не у Far.
