Вот имеется такая конструкция: (см.фотку).
Делали без меня, поэтому не пинайте. Это- верхняя батарея на стояке. Горячая вода доходит до низа байпаса, всё, что ниже- еле тёплое, т.е. это две батареи этажами ниже. Дом свой, насос стоит. Все остальные стояки работают- там батареи не в нишах и таких заморочек нет. Если я поставлю байпас по черной стрелке- поможет или нет? Сделать хочу- полипропиленом, поэтому видимо будет небольшое уменьшение диаметра. Это тоже ухудшит всё? Или же, что можно сделать в этой ситуауии?
