06.07.2008 в 18:50:39
У ТЭНа наблюдается эффект гальванического элемента между собственно нагревательным элементом и корпусом (внешней оболочкой). Т.е. между ними генерируется постоянное напряжение порядка 0,1 вольта. Этого, похоже, получается достаточно, чтобы вырубить УЗО. Сопротивление самих нагревательный элементов (их у меня 2) в норме, явного пробоя на корпус тоже нет. Водогрей "Термекс", ему 2 года, всё время был с водой, но использовался на нагрев по месяцу-два в год, т.е. всего его наработка около 3-4 месяцев. Нагревательные элементы ТЭНа, когда я его вытащил из бака, были цвета "зелёного мрамора", т.е. были немного покрыты накипью (не сплошняком), а под накипью и в местах без накипи на тёмно-зелёном фоне ярко-сине-зелёные пятна, купоросного такого цвета. Красотища, короче :). Это так и должно быть, такие росписи? В паре мест,счистив слой окислов, я обнаружил небольшие разъеденные "кратеры", диаметром с пол миллиметра, но вроде бы не сквозные. Но всё равно у меня такое подозрение, что влага всё же попала вовнутрь трубок нагревательного элемента, отсюда и гальванический эффект.
У кого-нибудь такое проявлялось? Это от "чистоты" нашей воды или просто бракованный элемент?
BECHA
BECHA
06.07.2008 в 19:13:57
vrm написал : Т.е. между ними генерируется постоянное напряжение порядка 0,1 вольта. Этого, похоже, получается достаточно, чтобы вырубить УЗО.
узо срабатывает от превышения дифференциального тока, на разность потенциалов ему пофик.
07.07.2008 в 09:45:58
Раз разность потенциалов с землёй есть, то и ток на землю не заставит себя долго ждать, что и происходит. УЗО же вырубает, при выключенном нагревателе, при отсутствии КЗ, лишь только втыкаю вилку в розетку.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
08.07.2008 в 22:06:22
Интересно. А в момент замера заземление подключено? Померяйте, если не трудно, фаза-ноль, фаза-земля, ноль-земля.
09.07.2008 в 23:01:59
Мастер ЭВН написал : А в момент замера заземление подключено?
Так я ж уже вплоть до отдельно взятого ТЭНа говорю. Фаза-ноль - всё законно, 69 и 38 Ом на разных трубках. А вот на корпус (землю) - "батарейка". Т.е., та же картина, когда на табуретке просто лежит вынутый ТЭН и так себя нехорошо ведёт. В общем, я купил новый ТЭН, сейчас (если не усну раньше) поставлю его. А то без горячей воды как-то не по-домашнему :) В магазине, где ТЭН брал, сказали, что они вообще мало живут в баках из нержавейки (независимо от модели и производителя), как в данном случае, т.е. это типа нормально. Но сомневаюсь я в их правоте, иначе давно бы уже все возопили и бросили покупать такие водогреи. Как пример, у друга тоже из нержавейки, правда, не "Термекс", а что-то другое, но тоже не навороченное. Уже давно (давнее, по крайней мере) стоит, и горя они с ним не знают.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
10.07.2008 в 09:13:28
ТЭНы на китайских водонагревателях стальные, с медным покрытием, ходят действительно не долго. УЗО не в каждой квартире стоит. Но неполадку такую диагносировать тоже надо.
Извините за назойливость. Хочу уточнить. Напряжение 0.1В возникает при замере между ножкой ТЭНа и корпусом ТЭНа?
10.07.2008 в 15:27:49
Мастер ЭВН написал : Напряжение 0.1В возникает при замере между ножкой ТЭНа и корпусом ТЭНа?
Да, именно так. Сейчас уже меньше - 0.05 вольта. Видимо, ТЭН высыхает. А новый ТЭН уже трудится, с утра с горячей водой :).
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
10.07.2008 в 23:07:30
Спасибо. Удачи.
dmvt1
dmvt1
11.07.2008 в 17:42:08
Наличие напряжения во влажной среде вполне допустимо, т.к. возникает в месте стыка разнородных металлов. На этом принципе работают все батарейки. А УЗО выбивает ток утечки с фазы или нуля на защитное заземление. На разность потенциала, тем паче такую мизерную ему наплевать. Так что в ТЭНе банальный пробой на корпус, неисправность широко распространенная.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
11.07.2008 в 21:38:08
Так на массу ведь не звонился. И 0,1 В я ни разу не находил при пробитом ТЭНе
