shuninm
shuninm
09.07.2008 в 14:00:32
я не профи, но понял, что хамелеон не нужен. минусы на себе проверять не хочу, а плюсов почти нет. не знаю как у вас зажигаются УОНИ, у меня так- стук, чирк, или еще чирк и поехали. если нет желания портить вид варимой железки, можно на нее положить другую и чиркать по ней, зажигать на ней, потом бымтро переносить электрод в нужное место. иногда поступаю так. вместо чирка серия быстрых касаний металла прям в нужном месте.. бывает прихватывается электрод. но чаще получается.
Электриk
Электриk
Барнаул
09.07.2008 в 14:07:06
Приезжайте в Барнаул всего 200 км дам попробовать хамелеон. Вообще я его еще и сам не распробовал в выходные будет большая работа, подробности в теме про хамелеон.
SergeyE
SergeyE
09.07.2008 в 14:51:31
2shuninm
подумайте еще раз, а лучше попробуйте
shuninm
shuninm
09.07.2008 в 19:28:13
кто то ездит на мерине, кто то на японцах. километраж от марки почти не зависит. я рационалист. если мне удобно в маске, зачем мне ставить эксперименты на себе. это профессионалам возможно нужно. для повышения производительности. мне нужно качество и уверенность в себе и оборудовании. да и не за этим на форум заходил. была проблема. она, слава всевышнему, успешно решилась. невзирая на демагогию и умные слова.
про умные слова. давно один мифический гражданин сказал- зри в корень! а, не в arc-force и прочую байду, реально сварному и не нужные.
shuninm
shuninm
15.09.2008 в 15:27:59
продолжил пытки на тему совместимости ящичков с УОНИ. надыбал сердечник от транса ТС250. намотал чем было- кабель связной жил около 22 сечение примерно 0,75. намотал 15 витков. больше не влезло. на тройке на 40 амперах смог удерживать дугу. варить вряд ли на таком токе получится, просто из спорта. как бы ток увеличился, при том же положении движка. ради прикола попробовал резать 3мм на 80А. трудно было прожечь. потом медленно, но уверенно. со старым дросселем так не получалось. дуга гасла и гасла при изменении расстояния. в работе не пробовал, но на первый взгляд принципиально лучше стало. если денег на жалко будет на сварной провод, мож куплю и перемотаю побольше витков. а вот кондеров в фильтр инвертора точно добавлю. аккуратно, чтоб заметно не было после демонтажа. ящик на гарантии.
ildar83
ildar83
Набережные Челны
05.09.2009 в 15:29:21
Электриk написал : мало шлака, тонкий металл прожигает.
Сей парадокс сложно объяснить.И вправду УОНИ на всем диапазоне тока хорошо все вокруг проплавляют. Может быстрое проплавление связано с тем., что доля чистого металла из электрода в отношении шлака высока.Металл ведь лучше проводит тепло,наверно из-за этого.
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
25.11.2009 в 14:45:29
shuninm написал : съездил, купил 2м сварочного 16мм2, намотал на лом виток к витку. и сразу понял, попал в 10
все 2 метра на лом? и провод минусовой который на деталь? как лучше реализовать, если у меня на инверторе родные по 2м и хитрое соединения на инверторе, купить провод с зажимами что бы соединить с штатным? Подскажите поподробнее как реализовать.
Dimi4.g
Dimi4.g
Ровно
25.11.2009 в 17:16:47
Bugai написал : Подскажите поподробнее как реализовать.
Да подскажыте пожалуйста, и если можно по подробней (ибо я в етом деле чайник и оч хотелосьбы попробовать уменшыть капризность уоней). Заранее спасибо
shuninm
shuninm
25.11.2009 в 17:28:14
Ребята, чего вам еще подсказать? Все и так разжевано. Провода то, сами скоммутируйте как нибудь...
Унылый
Унылый
25.11.2009 в 19:37:28
shuninm написал : Все и так разжевано. Провода то, сами скоммутируйте как нибудь...
Да что разжевано-то? Поясните хоть примерно сколько витков мотать 5-10-50? Имеет ли значение диаметр и длина лома, имеет ли значение масса железа в сердечнике такой катушки? Если нет, то можно ли намотать на кусок трубы, а если масса железа имеет значение, то может быть намотать на чем-то более удобном, например на гантеле, сётаки удобнее таскать за собой, чем лом полутораметровый...
shuninm
shuninm
25.11.2009 в 19:42:24
Браты сварщеги! Я ж, не научно- техническая лаборатория исследования поведение сварочнегов в зависимости от внешнега дросселя. Была у меня проблема, я ее старался решить доступным способом. Больше мне добавить неча.
