Serge3leo
Serge3leo
25.09.2019 в 02:33:43
Ну я не знаю в чём вопрос, ежели надо.;) Как завещали СП, ГОСТ, ПУЭ, и ПРОРАБ лично, разность потенциалов N-PE не должна превышать 50В и PE должен быть (и иметь адекватное сопротивление заземления и ток КЗ L-PE).
Как бы примерно это и проверяет меандровский ВРТ-М02, так что можно наколхозить что-то в духе:
Ну или просто тупо контролировать разность потенциалов N-PE посредством АВДТ и примерно такого колхоза:
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
25.09.2019 в 09:59:08
id69615251 Александр написал: Вот схема на светодиодах. А то скажите опять террорист, сказал и не пояснил.
С вашим уровнем знаний вам не надо давать советов. Вас могут побить. Обычные светодиоды имеют типовое допустимое обратное напряжение на уровне 5В. Поэтому ваша схема нуждается в исправлениях: надо либо нарисовать выпрямительный диод встречно параллельно светодиоду либо увеличить номинал последовательных сопротивлений до 150 кОм как минимум, чтобы ограничить ток лавинного пробоя светодиода.
AlexeyL
AlexeyL
25.09.2019 в 10:54:04
Serge3leo написал: Как завещали СП, ГОСТ, ПУЭ, и ПРОРАБ лично, разность потенциалов N-PE не должна превышать 50В
Собственно, там же дан банальный рецепт: если разность N-PE может превышать 50В, то следует хотя бы в некоторых местах применять двухполюсные выключатели для возможности полного обесточивания цепи. При этом для бытовых розеточных цепей эту функцию естественным образом выполняет обязательное УЗО.
25.09.2019 в 14:59:04
x-men написал: надо либо нарисовать выпрямительный диод встречно параллельно светодиоду
или второй светодиод
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.09.2019 в 06:33:03
Наверное, я совсем тупой. :killyourselfbywall:
Для чего придуман этот пробник и как им пользоваться?
Вечный студент
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.09.2019 в 06:43:22
Простых решений никто не ищет, процесс творческий
26.09.2019 в 07:24:28
x-men написал:
x-men, спасибо что не даёте мне погибнуть в подвигах. Очень существенное замечание по обратному напряжению светодиодов. Уверен 99% присутствующих тут об этом не знали вообще.
26.09.2019 в 07:49:26
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, постараюсь объяснить. Сей чудный девайс. Сразу скажу не постоянного пользования. Допустим есть одна розетка с меткой фазы. Рядом лежат переноски от других розеток в доме. На пробнике так же стоят метки на обоих концах вилок (на схеме их нет, упустил, моя вина) Это верхние концы клейм. Берем один конец пробника и втыкаем в единственную известную розетку чтобы метки совпали. Второй конец пробника поочередно втыкаем в переноски. Если лампа горит, значить надо переставить вилку в переноске. Если не горит, то смело ставим метку фазы на против метки вилки. Неонки просто для понимания, что в розетке есть напряжение. Ну вот и фсё. Можно искать фазу обычным индикатором. То есть вся эта хрень не нужна. Однако интересно само присутствие веса знакомых предметов в руках у обывателя. Автору вопроса это не устраивает. Сразу сказал метки на розетках не помогают. Так что этот вариант был просто предложен для разговора. Нужно искать другое решение.
26.09.2019 в 08:25:54
Serge3leo, у вас цель одна в случае шухера просто обесточить. Может подумать как перебросить фазу при неких условиях? Допустим некий переходник вилка-розетка. На вилке под наблюдением один контакт из двух связанный через чувствительный элемент (пусть к земле или самой наводящей фазы фоном от других устройств) При включении прибора в сеть сразу определяется есть ли фаза на этом контакте. Если есть, то исполнительное реле с переключающими контактами остается в покое. Если фаза на другом контакте вилки, то реле переключает выход на своей розетке и удерживает такое положение пока не выдернули устройство из первой розетки. Не утверждаю именно этот порядок. Можно другой режим продумать для реле. Но суть вроде нащупывается.
AlexeyL
AlexeyL
26.09.2019 в 10:02:35
MrGalaxy написал: Для чего придуман этот пробник и как им пользоваться?
Гусары, молчать!
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2019 в 11:03:53
AlexeyL, Гусары давно уже высказались .
Да, ни фига.
