edo
edo
Пенза
21.09.2019 в 15:04:07
DK написал: что даст ему трансформатор?
душевное спокойствие, очевидно
AlexeyL
AlexeyL
21.09.2019 в 15:09:58
DK написал: что даст ему трансформатор? Как он после него увидит ноль и фазу?
Развязывающий трансформатор в сочетании с заземляющим устройством позволяет создать собственный ноль. И, далее, собственную систему заземления TN-S.
21.09.2019 в 15:24:58
AlexeyL написал: . И, далее, собственную систему заземления TN-S.
В многоквартирном доме? Со сторонними проводящими частями? Может :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.09.2019 в 07:27:47
AlexeyL написал: Развязывающий трансформатор в сочетании с заземляющим устройством позволяет создать собственный ноль. И, далее, собственную систему заземления TN-S.
:applause: +1 Вот, самый брутальный ответ, для самых упоротых перфекционистов.. Трансформатор 6/0,4 или 10/0,4 позволит достичь желаемого :D И чтобы доступ к трансформатору был только у собственника этого анклава...
BV написал: В многоквартирном доме?
это уже частности... ;)
id69615251 Александр
23.09.2019 в 04:21:30
Трансформатор? Ну и получите опять кучу розеток с неизвестным расположением фаз. Удивляюсь где ваша логика? Вопрос стоял как переноски построить в шеренгу.
23.09.2019 в 04:43:31
Вот усовершенствованный пробник для проверки концов переносок. Можно конечно неонки и лампу поменять на светодиоды
23.09.2019 в 04:52:52
Вот схема на светодиодах. А то скажите опять террорист, сказал и не пояснил.
23.09.2019 в 05:19:41
Есть вариант с дверным звонком, для тех у кого слух быстрее зрения работает ))
Radio
Radio
Заблокирован
23.09.2019 в 09:50:52
rpk написал: В каждой комнате своя разводка, и свой распред.щиток.
mastak
mastak
24.09.2019 в 23:53:29
rpk написал: Существуют ли какие-нибудь устройства, которые смогут гарантировать наличие электричества только при правильном подключении проводки. Т.е. фаза-на фазу, а ноль на ноль... ??
А если где-то в щитке при монтаже, фаза будет с нолем перепутана - чтобы напряжения не было вообще...
rpk, Для фазочувствительных нагрузок (трёхфазные электродвигатели и пр.) НА ТОКИ ДО 63А на фазу - УЗМ-3-63. Для однофазных нагрузок 3шт УЗМ50/51/50ц/50цм.
dokar
dokar
Мадонатор
25.09.2019 в 00:02:01
id69615251 Александр написал: Есть вариант с дверным звонком, для тех у кого слух быстрее зрения работает ))
id69615251 Александр, Модель "Последний звонок.")))
Да, ни фига.
