D_K_
D_K_
Курск
17.09.2019 в 19:57:47
Если есть проводник PE то можно включить реле между ним и фазой. Этим реле или через мощный пускатель разрывать питание квартиры. Как фаза с нулем поменяется реле отпустит и хата обесточится. А вот если есть только фаза и ноль тут даже не представляется так сразу.
AlexeyL
AlexeyL
18.09.2019 в 10:19:38
ПPOPAБ написал: За нуль возьмёсся,
Это как? Изоляция нулевого провода обязана быть равноценна изоляции фазного провода. Таки да, не следует в однофазных щитах ставить на ноль открытые шинки в щите: есть закрытые.
ПPOPAБ написал: 6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода,
Да. Но нарушение этого правила - ни разу не повод для аварийного отключения питания. Любое аварийное отключение - это само по себе авария с последствиями (например, в виде протухшего холодильника). И при проектировании любой защиты нужно соизмерять риски и ущербы. NB: в ПУЭ прямо упомянуты случаи, когда применение УЗО недопустимо или нежелательно, несмотря на ненулевой риск прямого прикосновения.
DK написал: Если есть проводник PE то можно включить реле между ним и фазой.
При этом надо понимать, что PE в многоквартирном доме всегда берётся от нуля сети. Если переполюсовка произошла выше точки деления PEN - метод тупо не сработает. Если ниже - непонятно, зачем немедленно отключать питание при отсутствии немедленных рисков.
elalex
elalex
19.09.2019 в 02:01:51
Sashzmsk,
Реле напряжения, собственное заземление ТТ и сигнализация на нулевом проводе.
id69615251 Александр
19.09.2019 в 06:59:41
rpk, сделайте пробник с двумя вилками по этой схеме. Супруге обяжите что бы проверяла перед втыком. (Горит лампа меняй полярность). На вилках электроприборов и розетках сразу нарисуйте метку фазы. Хотя как вы сказали вряд ли это поможет. Невнимание это горе в семье.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2019 в 10:15:32
elalex написал: собственное заземление ТТ
В квартире многоквартирного дома? Круто. Куда ДСУП будем подключать?
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2019 в 17:37:05
id69615251 Александр написал: пробник с двумя вилками
Убивец-затейник, однако.
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2019 в 19:00:02
AlexeyL написал:
AlexeyL, Эт точно. :net:
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.09.2019 в 06:07:14
AlexeyL написал:
Это как?
Как-то так:
6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
То есть: розетки не поляризованные, но выключатели и патроны ламп - должны присоединяться с учетом поляризации...
AlexeyL написал: Да. Но нарушение этого правила - ни разу не повод для аварийного отключения питания.
Нарушение любого Правила - повод для отключения электроустановки! Тупо: пришел пожарнег, дёрнул рубильник и повесил свою пломбу. Как устраните замечания - придёт и снимет... Возможно в ваших краях подобное и дикость, но в наших - обыденность. Конечно в жилье и соцкультбыте они так не зверствуют, с первого раза - выдают предписания...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.09.2019 в 06:14:50
id69615251 Александр написал: сделайте пробник с двумя вилками по этой схеме.
:scare
Террорист ?
20.09.2019 в 07:22:59
О оказывается есть понимающие. Тогда такой вариант и руками концы вилки не трогать! Надеюсь из списка террористов вычеркнули? Или уже поздно? Пепел в квартире.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.09.2019 в 07:41:15
Самая правильная защита от перепутывания нуля и фазы с гарантией на 100% это разделительный трансформатор желательно сразу на 15 киловатт Ну или даже дешевле два по 7,5 киловатта, на кухню и комнаты Забудите про ноль фазу и землю и будет вам ......счастье. :yu:
