ДОКА написал : Мне той банки на год хватает,льном мало работаю
чем же тогда много работаете, если это не секретная информация
09.07.2008 в 00:35:09
09.07.2008 в 02:19:44
dinamit007 написал : чем же тогда много работаете, если это не секретная информация
Практически только анаэробами.
09.07.2008 в 08:37:40
MikPol написал : Русхенк это не дистрибьютор, а просто оффициальный представитель хенкеля.
это одно и тоже, сказанное другими словами
09.07.2008 в 12:43:32
2Дока - нашел вот такое описание процесса, если не ошибаюсь, момент с затягиванием ключами можно исключить и просто руками выставить в нужное (чего-то боязно руками одними, оно же болтаться будет без затяжки :eek:)
Опытным путём пришёл к такой технологии: детали тщательно выверяю, если сразу не удастся поставить на место, через несколько минут их уже не провернуть ни туда ни сюда, по крайней мере сталь/чугун; нержавейка, латунные и с покрытием, а также малые резьбы (1/8", 1/4") несколько поспокойнее в этом смысле. Чистые резьбы обезжириваю спиртом, сушу. Далее заполняю два крайних полных витка на детали с внешней резьбой, и два витка начиная с третьего в детали с внутренней резьбой. Кончиком тюбика втираю герметик в во внутреннюю резьбу (т.к. в отличии от внешней, не получается под углом сразу попасть в витки). Герметик полимеризуется в отсутствии кислорода и присутствии металла, поэтому пока детали не собраны есть время собраться мыслями. Потом свинчиваю детали (держа наружнюю резьбу сверху вниз) несколько раз подавая немного назад, для лучшего растекания герметика, беру ключи и ставлю и заданное положение. Вылезший наружу герметик лучше сразу стереть тряпкой, в кислороде даже на металле он будет застывать очень долго, если есть возможность, лучше стереть и в детали с внутренней резьбой. Всё, оставляем сборку полимеризоваться.
09.07.2008 в 19:09:06
r155 написал : нашел вот такое описание процесса, если не ошибаюсь, момент с затягиванием ключами можно исключить и просто руками выставить в нужное (чего-то боязно руками одними, оно же болтаться будет без затяжки )
Можно исключить,но если соединение не будет подвергаться раскручивающим нагрузкам. Я наношу немного не так:на ВР немного мажу,а НР заполняю герметиком полностью.
09.07.2008 в 19:50:46
Мнда, стОило отказываться от льна с пастой, чтобы поиметь такой геморрой?
09.07.2008 в 19:53:06
Александр Ро написал : чтобы поиметь такой геморрой?
Какой??
09.07.2008 в 20:44:15
2Дока - А на сколько можно затягивать фитинги один относительно другого - на МП это нормируется, а на трубной? Хотя, наверное, сказать трудно, ведь уплотнение на трубной по резьбе, думаю, максимум на полоборота... Ну, а если выставить с затяжкой ровно не получается, можно и не дотягивать, тем более, если как вы сказали всю НР... Вроде так?
09.07.2008 в 21:17:43
2Дока - только что поглядел альбом, появились вопросы по картинке
Судя по тому как все ровно выставлено подозреваю что эти промежуточные фитинги неспроста :)
09.07.2008 в 22:51:26
r155 написал : Бочонки временно вместо фильтров?
Наверное, вместо счетчиков
09.07.2008 в 23:20:28
Оговорился - счетчики, конечно и имел ввиду - точно вместо них (переходники на 3/4 иначе зачем).... С остальным вроде как разобрался, фотка, жаль, маленькая. Если не ошибся, то редуктор НР-НР, фильтр НР-ВР, на бочонке - переходники со счетчика, между краном и грязевиком ниппель 1/2 на 1/2 (зачем? почему просто кран с НР-ВР не воткнуть?)...
