kkivi
kkivi
07.07.2008 в 11:28:30
Добрый день
В загородном доме скважине 4 года, 35м на известняк. Насос грюндфос, бак кажется reflex 100л в кессоне.
В последнее время стал замечать неравномерность напора. сегодня дошло до того что напор гуляет с периодичностью
в 5-10 сек. При наполнении бачка унитаза (пардон за подробности) проявился характерный циклический шум, чего раньше не было.
Мне кажется что этот шум не спроста :-). Что можно проверить прежде чем вызывать авторов скважины?
Из доступных проверок выключил всех электропотребителей и по счетчику определил, что открытая вода и закрытая вода - это две большие разницы и скорее всего из трубы в земле она со свистом нигде не уходит.
Пижон
Пижон
07.07.2008 в 11:30:06
подкачайте воздух в мембранник
kkivi
kkivi
07.07.2008 в 11:44:35
Я к сожалению, как бы помягче выразиться, пользователь. Видимо речь идет о некой технологической процедуре обслуживания этого самого бака? Эта операция по подкачке влияет на диапазон давлений? Или просто он станет работать более упруго? И чем обычно подкачивают и как контролируют, что уже хватит качать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.07.2008 в 11:53:44
Могла прохудится мембрана.
kkivi
kkivi
07.07.2008 в 12:34:22
Как определить что это именно так, можно ли ее менять или меняют бак целиком? Сколько у меня есть времени ( в литрах :-)?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.07.2008 в 13:32:21
Если в баке нет давления, нужно накачать. Если прохудилась мембрана, при нажатии на золотник пойдёт вода.
kkivi написал : Сколько у меня есть времени ( в литрах :-)?
Зависит от индивидуальных особенностей организма. :)
kkivi
kkivi
07.07.2008 в 14:52:08
Я имел ввиду когда гикнется насос в таком режиме :-)
kkivi
kkivi
07.07.2008 в 15:00:15
А какой там золотник? Автомобильный насос подойдет? какие типичные давления для 2 этажей? ( сам бак на 2.5 метра ниже пола дома)
iosif
iosif
07.07.2008 в 15:12:23
2 kkivi
Там обычный автомобильный вентиль, к которому подходит любой автомобильный насос. Давление в гидроаккумуляторе (ГА) (паспортное !) обычно = 1,5а.
kkivi написал : можно ли ее менять или меняют бак целиком?
Мембрану меняют отдельно. Лишь бы она была соответствующего объема. И при лопнувшей мембране станция будет работать, только теперь при открытии крана(ов) станция будет включаться постоянно.
Давление внутри ГА не связано с давлением, на которое устанавливается автоматика станции.
kkivi
kkivi
07.07.2008 в 15:16:01
Большое спасибо всем ответившим
